Jahutusvedelik kaob (ajuiselt)
tokintmash
PostitusPostitas tokintmash » 29 Mai 2019, 19:58
Varem tegi auto nii, et kui jah vedeliku taselanges, siis käivitamisel tuli hoiatus, aga mõne min pärast see kustus. Nüüd on hakanud korduma selline asi, et käivitades on hoiatus ja kui paisupaaki vaatan,siis see on tühi. Kui korgi lahti teen, siis tuleb ka külmalt susinal rõhk välja ja jah vedeliku tase tõuseb normi.
Kas see on normaalne?
Paranormal
Re: Jahutusvedelik kaob (ajuiselt)
PostitusPostitas Paranormal » 29 Mai 2019, 21:28
Normaalne ei ole. Odavaim katsetamine on 4 euroga uus paisupaagi kork osta, hiljuti sain samast probleemist sellega lahti. Nimelt paisupaagi korgil on ülerõhu klapp mis võib rikneda ning ei lase ülerõhul süsteemist väljuda.
Järgmisena mõtleks plokikaane tihendi peale.
S60 2003 D5
V50 2.0D 2004 Summum
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 30 Mai 2019, 09:29
Kas juhi vaip on niiske?
Kui jah siis salongi soojusvaheti o-rõngad lekivad ilmselt.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 31 Mai 2019, 08:45
Mafka kirjutas:Kas juhi vaip on niiske?
Kuidas sel juhul tase tagasi normi läheb?
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 31 Mai 2019, 13:10
Vabandan. Arvasin juba ennatlikult, et jõuab sinna maani, kus käivitades ja soojenedes tase tõuseb veidi ja tõstab ujuki ja jätsin hooletult viimase lause lugemata. :(
arny
PostitusPostitas arny » 31 Mai 2019, 14:54
a kas mingi hetk enam tagasi ei tõuse, mul ka tegi sedasi aga mingi hetk enam tagasi ei tõusnud ja mul oli siis plokikaas kõver.
