hammasrihma ratta vahetus volvo S60
KalmerKalm
PostitusPostitas KalmerKalm » 26 Mai 2019, 12:10
Kuidas saada suurt 30nest polti lahti? kas töökoda esimene varjant?
Re: hammasrihma ratta vahetus volvo S60
PostitusPostitas Liiwaannus » 26 Mai 2019, 15:09
Löökvõtmega või suure jõuõlaga, esimene eelistatum, kui ligi pääseb, kui ei, siis midagi sellist https://www.tooriistamarket.ee/et/padru ... %BC%C3%BCp vaja. Alla 3/4 ei vaataka, pooletolkised tbarid keerab pikendusega üsna lihtsalt puruks. Võid tollise peale ka mõelda, see muidugi kordades kallim.
KalmerKalm
PostitusPostitas KalmerKalm » 26 Mai 2019, 21:34
Mees útles et keeramiseks on asju aga pole millega kinnihoida et ringi ei käiks ratas.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 26 Mai 2019, 22:52
Aku löögikaga suristasin lahti, väike oli ja aega läks, kraapisin kriipsu võlli otsa ja mutrile, ning oli näha aeglane tulemus.
PostitusPostitas Liiwaannus » 26 Mai 2019, 23:19
Käik sisse ja pidurit? Vanematel oli hooratta hammasvöö vahelt võimalik heebliga kinni hoida..
PostitusPostitas Leho » 27 Mai 2019, 21:39
KAs rihmarattal endal pole kohta kugu fiksaator panna. 2,5TiD l on näiteks see olemas.
Alati aitab muidugi akulöökmutrivõti. Makserv näiteks ka rendib neid lisaks müümisele.
Selle 1000nm jõuga aparaadiga peaks selle ikka lahti saama ilma kinni hoidmatta.
https://www.makserv.ee/toode/akulookmut ... 1002-rent/
Sarnane keeras mul hiljuti ühe veovõlli otsa kerge vaevaga lahti.
1996.a. 460 Daily
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 28 Mai 2019, 03:52
Kinni hoidmiseks on spetsiaaltööriist millel Volvo kood 999-5433. Mina tegin selle ise ühest vanarauas olnud jubinast, muidu maksis kuskil 70 vist kui ei eksi soodsaimast kohast. Vist isegi siit mailt kuid oli ooteaeg tellimisel. Minul sai selline ja ajas asja ära kuna oli kiire. Pilt
Volvod Eesti kagunukas: 855 B5254S LH 3.2 V-VIS + V70 D5244T x2
Vida Dice ja KKL VOL-FCR abi Võrumaal.
Saab 93 B204E/2.2TiD
2x Chrysler Voyager VM425 85kw
Mazda Familia BG RX Super1600 project
