hammasrihma ratta vahetus volvo S60
- Uustulnukas
Kuidas saada suurt 30nest polti lahti? kas töökoda esimene varjant?
Re: hammasrihma ratta vahetus volvo S60
Löökvõtmega või suure jõuõlaga, esimene eelistatum, kui ligi pääseb, kui ei, siis midagi sellist https://www.tooriistamarket.ee/et/padru ... %BC%C3%BCp vaja. Alla 3/4 ei vaataka, pooletolkised tbarid keerab pikendusega üsna lihtsalt puruks. Võid tollise peale ka mõelda, see muidugi kordades kallim.
- Uustulnukas
Mees útles et keeramiseks on asju aga pole millega kinnihoida et ringi ei käiks ratas.
- kaupz
Aku löögikaga suristasin lahti, väike oli ja aega läks, kraapisin kriipsu võlli otsa ja mutrile, ning oli näha aeglane tulemus.
Käik sisse ja pidurit? Vanematel oli hooratta hammasvöö vahelt võimalik heebliga kinni hoida..
KAs rihmarattal endal pole kohta kugu fiksaator panna. 2,5TiD l on näiteks see olemas.
Alati aitab muidugi akulöökmutrivõti. Makserv näiteks ka rendib neid lisaks müümisele.
Selle 1000nm jõuga aparaadiga peaks selle ikka lahti saama ilma kinni hoidmatta.
https://www.makserv.ee/toode/akulookmut ... 1002-rent/
Sarnane keeras mul hiljuti ühe veovõlli otsa kerge vaevaga lahti.
- SvenR
Kinni hoidmiseks on spetsiaaltööriist millel Volvo kood 999-5433. Mina tegin selle ise ühest vanarauas olnud jubinast, muidu maksis kuskil 70 vist kui ei eksi soodsaimast kohast. Vist isegi siit mailt kuid oli ooteaeg tellimisel. Minul sai selline ja ajas asja ära kuna oli kiire.
