pidur kääksub paigal vajutades
ikstse
PostitusPostitas ikstse » 25 Mai 2019, 22:16
Mõni aeg tagasi sai vahetatud piduritel tihendid ja mansetid, töösilindritel. Nüüd avastasin, et üks esimese piduri sadul kääksub nagu vana uks. Kääks on kuulda paigal seistes ja tuleb ainult sadulast. Proovitud on sadul eraldi, erinevate klotsidega, erinevate paksusega vahetükkidega, üle õhutatud, liigutatud kolbi sisse-välja, pööratud kolbi pesas - ei midagi, kääks ei kao. Vahet pole kas kolb on väljas rohkem või vähem, ikka kääksub. Huvitav on, et kääks tekib vajutamise lõpuosas, siis kui suur jõud taha tuleb. Näha on, et enne hakkab kolb veidi liikuma ja alles siis tuleb kääks. Nõkse on tunda ka pedaalis. Kui kolbi ilma klotsideta välja pumbata ja sisse vajutada siis kääksu pole. Tundub, et kolb liigub ja pöörleb pesas vabalt. Kääksub ainult üks sadul, teised on OK.
Milles asi?
ikstse
Re: pidur kääksub paigal vajutades
PostitusPostitas ikstse » 26 Mai 2019, 10:04
Ainuke mõte, et kolb käib vastu silindrit või hakkab sadul lõhki minema. Aga miks peaks? Nii, et oleks huvitav, kas keegi on midagi sarnast läbi elanud.
PostitusPostitas ants » 26 Mai 2019, 10:36
Kääksuvad klotsid, mis ei liigu pesades vabalt.
ikstse
PostitusPostitas ikstse » 26 Mai 2019, 13:29
Sai siis seda sadulat veel katsetatud ilma klotsideta erinevate vahetükkidega, puust ja metallist, ja tõesti - see sadul venib vajutamisel. Silmaga näha. Vb isegi mm. On keegi sellist asja enne näinud? On see lubatav?
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 28 Mai 2019, 15:31
Tere! Hr. ikstse, usun, et teate juba vastust aga..., Fe elemendil on väga väike "venimis-paindumis" koefitsent ( palju oleneb muidugi temperatuurist) ja kui Teie silmnägemist arvestada, liita see arvele siis on küllaltki tõenäoline, et meie sadulas on pragu= on lõhki. Põhjus- kurat seda teab ?! Soovitaksin sadula vahetust+ sinna juurde kuuluvaga ?!
Lugupidamisega T.
martinjev
PostitusPostitas martinjev » 28 Mai 2019, 22:54
Võiks video teha sellest kuida ta 'venib'
Päris huvitav oleks vaadata....
ikstse
PostitusPostitas ikstse » 01 Juun 2019, 20:23
Video on siin
väino
PostitusPostitas väino » 01 Juun 2019, 20:26
Video asemel näen ainult trügivaid reklaame, kas see oligi eesmärk.
ikstse
PostitusPostitas ikstse » 02 Juun 2019, 11:01
väino kirjutas:Video asemel näen ainult trügivaid reklaame, kas see oligi eesmärk.
Ei olnud. Teine koht on siin
martinjev
PostitusPostitas martinjev » 03 Juun 2019, 22:24
Ma kahtlustan et see vetrumine on normaalne. Muidu oleks juba ammu kelgul tükid taga olnud.
Proovi kas teine pool samamoodi venib.
ikstse
PostitusPostitas ikstse » 06 Juun 2019, 21:37
martinjev kirjutas:Ma kahtlustan et see vetrumine on normaalne. Muidu oleks juba ammu kelgul tükid taga olnud.
Ma kaldun arvama, et see ei ole norm. Hetkel teist ei viitsi katsetama hakata, aga endiselt kääksub ainult üks esipidur. Ja kõik see, mis esimeses postis kirja sai. Veel oli ketta välimine osa kergelt sinaka varjundiga - arvaks, et supporti paindumise tõttu klots jääb ketta servaosas kauemaks peale ja see kipub kuuma saama. Ise imestan ainult, et sellist supporti pehmenemist pole kuskil varem mainitud.
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 06 Juun 2019, 23:06
Tere! Ameerika on veel avastamata, Kolumbus vs Amerigo Vespuchi ei ole arvestatavad, Ameerika avastab ikstse. Kurat (sorry!), vaheta pid. sadul ära kui tõsi taga kui mõnitad siis...ma ei tea!
Lugupidamisega T.
