volvo s80 1999 2,5D arusaamatu jama
x-tream-d
PostitusPostitas x-tream-d » 23 Mai 2019, 18:04
Tere äkki oskab keegi targem aidata lolli? ma isegi ei oska alustada kus miskit vaadata!
Nii jama siis selline, üleeile kadus sõiduajal jõud ära roolivõim kadus ja kõik tuled lõid nagu säraküünlad põlema, täna pumpasin pool tundi tööle ja siis kui tööle sain tuli räme kärsakas summutist ja auto hüppas ning kui süüte välja keerasin käis mootor ikka edasi kuni välja suri, mis to häda võib olla?
volvo s80 1999 2,5D
arny
Re: volvo s80 1999 2,5D arusaamatu jama
PostitusPostitas arny » 24 Mai 2019, 15:22
kui roolivõim ära kaob võiks arvata, et rihm läks katki.
x-tream-d
PostitusPostitas x-tream-d » 25 Mai 2019, 08:05
käis diagnostikas ühtegi viga üles ei löönud mehaanik vaatas üle kõik rihmad korras ja peal mahlad kõik normis kõik nii nagu peab soovitas esialgu kütuse filtri ära vahetada ja vaadata kas see jama püsib
aix76
PostitusPostitas aix76 » 25 Mai 2019, 09:21
Ega mingit solki kütust ei tankinud kuskilt.
x-tream-d
PostitusPostitas x-tream-d » 25 Mai 2019, 14:41
Tundub küll et mingi pask oli, mis teen pumpan välja ja panen normi? Aitaks see?
aix76
PostitusPostitas aix76 » 25 Mai 2019, 15:40
Mida tankisid ja kus.
x-tream-d
PostitusPostitas x-tream-d » 25 Mai 2019, 15:53
Vene diislit tõi ülemus
aix76
PostitusPostitas aix76 » 25 Mai 2019, 22:14
Ja kus see vene diisel pärit oli tead ka või lihtsalt teadmata kanistri kaup, järelikult mingi solk oli kui tuksi keeras. Nüüd midagi paak tühjaks filter uus süsteem puhtaks ja looda et kõrgsurve pumpa ja pihustid pekki ei keeranud.
x-tream-d
PostitusPostitas x-tream-d » 26 Mai 2019, 08:42
Palvetan jh
x-tream-d
PostitusPostitas x-tream-d » 29 Juun 2019, 17:45
pump töötab kõik mehaanikud ütlevad et nad ei oska arvata ka miks tööle ei lähe ja nii ta mul seisab lihtsalt
kloox
PostitusPostitas kloox » 29 Juun 2019, 18:49
Pihusti toru lahti keerates küttet ikka tuleb?
x-tream-d
PostitusPostitas x-tream-d » 29 Juun 2019, 19:30
jup kütet tuleb normilt peale
aix76
PostitusPostitas aix76 » 29 Juun 2019, 19:39
Sellel mootoril on nii ka et kui vända andur otsas siis ei käivitu ja ka viga ei näita, nii olen kuulnud aga kindel ei ole.
