Tere,
Kas keegi on kogenud järgmist probleemi: Gaasi pedaaliga mängides käib kiirendamisel ja gaasi maha laskmisel kuskilt läbi kolks nagu miski lõtk oleks kuskil sees. Sujuval kiirendamisel ei ole midagi kuulda aga linnaliikluses kus kogu aeg kiirendus/pidurdus on salongi kuulda päris korralik kolks. Äkki oskab keegi nõu anda?
Volvo V70 2,4 D5 136 kW 2005 Kolks kiirendamisel/gaasi maha laskmisel
Re: Volvo V70 2,4 D5 136 kW 2005 Kolks kiirendamisel/gaasi maha laskmisel
Pooltelje ots...?
Вольво c cемëрки начинается!
Kas seda annab lihtsalt diagnoosida või peab ehk peale välja minema?
Minul oli kunagi selleks ülemine mootoripadi.
855 T-5R x XC90 '12
Ma oleks ka mootoripadjale panustanud, kui suur see lõtk olema peaks poolteljel, et seda nii kuulda oleks küll..
Kas 2005a auto padjad vaakumi pealt pole? Siis peaks samas ju mingit veakoodi ka ikkagi viskama? Kuskilt on meelde jäänud, et seal kogu vaakumsüsteem seotud omavahel..
Alumine momenditugi võib ka seda põhjustada.
Kunagi oli mul lihtsalt ülemise padja mutter ja polt mis puksist läbi läheb liiga kergelt kinni tõmmatud ja sai mingi aja mõõdudes liikuma (oma lollus). Siis käis hea metalne kolks alati läbi just kiirendades. Aga see kummipuks seal sees saab minumeelest liikuda juba 1-2 cm ka uuenda ostes kui õigesti mäletan ( endal see - https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... hutchinson ).
S60, diisel, manuaal, D5244T7, 93 kW, model year 2007, Liigub tallinnas
Kas keegi oskab öelda, mis see momenditugi täpselt olla võiks. Mehhaanikud justkui kuulevad esimest korda sellisest asjast.
Kas just õige auto pealt, aga ilmselt peeti sarnast juppi silmas
https://www.amazon.com/Volvo-Engine-Tor ... B075YN13MQ
Käigukasti pikilõtku padi on asja õige nimetus, millest peaks nii tehnikud kui ka varuosa müüjad aru saama.
https://aeromotors.ee/kataloog/search/5140300003/meyle
Tänud info eest, selles ei paista asi olevat.
Parem alumine padi võib ka seda põhjustada. Muidugi variant on veel, aga selle vaataks järgmisena üle.
- SvenR
Alustaks ehk sellest kas tegu automaat vöi manuaal kasiga masinaga
Kasutajad foorumit lugemas: ummamuudu ja 12 külalist
