Tagaluugi elektri anomaalia
Ninanokkija
PostitusPostitas Ninanokkija » 11 Apr 2019, 09:15
Otsing ei andnud tulemust, küsin targematelt. Tagaluugiga tõsine jant: tagaklaasi soojenduse sisse lülitad- näitab tagaluuk lahti, kojamehe paned tööle- tagaluuk lahti/ või töötab kojamees väga aeglaselt, tagumine käik sees- pagass lahti. Lisaks pagassi lüliti reageerib suvaliselt, kui tahab avab, kui ei taha vilguvad tagumised tuled ainult. Ehk, kusagil on lühis või mingi selline teema. Kontrollisin üle põhilise pistiku, mis asub kohe taga luugi juures üleval lae polstri all, puhastasin cleaneriga ja kõik on korras. Küsimus- kas tagaluugis endas on ka mingid pistikud veel juhtmekimbus, või on tõenäosus, et luugi avamine/sulgemine on juhtmed läbi närinud auto kere ja luugi vahelises kummist kaitsetorus? Proovin ise lahendada, ehk õnnestub, elektrik on kõige lihtsam tee alla anda :)
XC70 AWD D5 2012 reaalsus
S80 2,9 150kw 1998 ajalugu
gljuk
Re: Tagaluugi elektri anomaalia
PostitusPostitas gljuk » 11 Apr 2019, 09:21
Ja auto kohta mingit juttu. S80 2.9 150kw?
Vaata massid üle ka üleüldse juhtmestikku, mis salongist pakiruumi luugisse läheb.
Ninanokkija
PostitusPostitas Ninanokkija » 11 Apr 2019, 14:56
Vabandust, tegin tüüpvea: auto on 2012 XC70 D5.
Ninanokkija
PostitusPostitas Ninanokkija » 12 Apr 2019, 12:21
Viga käes- tagaluugi avamise lüliti. Kui kellegi on pakkuda sellist uut või kasutatud, siis olen pakkumistele avatud.
Täpsustan, et lukk siiski korras ja lõplik viga oli laepealses pistikupesas ennem luuki( see kimp, mis kõik juhtmed pagasi luuki toob). Õnneks läks seekord nii...
