Mudeliaasta 2013 XC70 D5 (158kw) LS 170 000km.
Sai just selline ostetud. Kas automaatkast ongi tal suhteliselt uimane?
Käiguvahetus toimib nii D peal, kui ka S peal manuaalselt vahetades. Kui foori taga seisma jääd ning ühel hetkel piduri lahti lased, siis nagu ootaks mingi pool sekundit või sekund ja paneb väikse jõnksuga käigu sisse. Kas see on tingitud neutral controllist või sellist asja enam uuematel peal ei ole?
Kui käiku kiiresti vahetada D-R-D-R, siis vahetamine ei toimu sujuvalt - kohe on tunda, et jõnksatab ühele ja teisele poole. Kas ka see võib olla kasti aeglusest tingitud?
Mingeid veakoode ei olnud, aga pole veel Hõbenoole õlivahetust ette võtnud. Plaan on.
Automaat - kas lihtsalt aeglane või probleemiga? MY 2013 XC70 D5
- kaupz
Re: Automaat - kas lihtsalt aeglane või probleemiga? MY 2013 XC70 D5
Kui on probleemne juba, siis dünaamilist ei tasu teha!!
viewtopic.php?p=349163#p349163
Saab proovida Neutral Control tarkvara ( kui on olemas ) välja lülitada obd kaudu.
Kui on vaja , saab laadida ecochip tuuningu tarkvara ( ntx selle analoogi ), siis kadub ära käigu kasti *mõtlikkus*
Link pluss >>see<< ja pluss
>>see<<
ja k. kast toimib paremaks.
Boonus : väga väga hea >>video<< auto k.kasti õli vahetuse kohta.
>>see<<
lassik kirjutas:Tere
Tänud! Olukorra parandas nüüd aasta lõpus välja tulnud softivärskendus.
- kaupz
kes softi vahetas ja mitu raha küsiti?
õlivahetusi ka tegid?
Tere! Hr. kaupz-ga suht nõus ja tema lahkel nõusolekul-loal lisaksin, et kas on õlivahetus ka korrektselt-oskuslikult tehtud, sest seda pidi-peaks ilmselt tegema. Samas ei märganud LS-andmeid, mitu miljonit on spidol, sest see annaks A/K-ga varustatud-komplekteeritud suksude tundjatele suuremad võimalused midagi oletada-pakkuda.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Õlivahetuse tegin 4x4L meetodil. 4 välja ja siis 4 uut peale, siis väike tiir ja otsast peale. LS ja see on õige 190 000km.
Kasti softi uuendus: https://volrem-auto.ee/index.html
Softi uuendusega said sellest N-D N-R jõnksust lahti jah?
Kasti "libisemist" see vähemaks ei võtnud? Minu hinnangul võiks see kast vähem läbi libiseda ja varem käiku vahetada aga seda vist softiga ei muuda eriti...
martinjev kirjutas:Softi uuendusega said sellest N-D N-R jõnksust lahti jah?
Mul oli see probleem, et vahest olin foori taga ja kui piduri lahti lasin, siis ei hakanud kohe liikuma. Vahest kallaku peal hakkas isegi tagasi vajuma või siis lõi käigu korraliku jõnksuga sisse. Nüüd seda muret enam ei ole.
Kasutajad foorumit lugemas: sodimees ja 10 külalist
