Tervist
Juhtus selline lugu, et genekarihm lendas laiali ja lõhkus ära ka roolivõimu pumba rulliku (või vastupidi) ning nüüd vaja mõlemad ära vahetada, aga kuna asukoht ei ole eriti soosiv, siis mõtlesin, et uurin mõne targema mehe käest, et kui pumpa vahetada, siis seal tuleks ära vahetada ka survevooliku otsas olev o-tihend, keegi teab selle tihendi suurust? Kuna oleks vaja auto ühe korraga lahti ja kokku ära panna, siis ei ole võimalust ise mõõta.
Ettetänades.
Volvo S60 roolivõimu pumba survetoru tihend
Re: Volvo S60 roolivõimu pumba survetoru tihend
ddfg kirjutas:Tervist
Ettetänades.
Pumba vahetamine ei eelda survevooliku tihendi vahetamist. Mis aasta auto ja mis mootor?
2002 D5 120kw
ddfg kirjutas:2002 D5 120kw
Kas pump olemas, või hakkad veel otsima? Rihmaseibi pakutakse netiavarustes ka eraldi aga 2002 D5 mootori korralik roolivõimu pump koos rihmaseibiga 60 eur!
Ei ole veel olemas, otsisin ja otsisin, aga ise ei leidnud kusagilt ainult rullikut, seega võtsin vahepeal vastu otsuse kogu komplekti osta. Ja huvipärast küsiks, et kus nii odavalt koos pumbaga pakutakse? Ise alla 100 euri ei leidnud.
ddfg kirjutas:Ei ole veel olemas, otsisin ja otsisin, aga ise ei leidnud kusagilt ainult rullikut, seega võtsin vahepeal vastu otsuse kogu komplekti osta. Ja huvipärast küsiks, et kus nii odavalt koos pumbaga pakutakse? Ise alla 100 euri ei leidnud.
... ma ei paku ju uut, vaid kasutatud korralikku varuosa!
- kaupz
kontrolli ratta läbimõõt, kellelgi oli jama et pärast sobiva pikkusega rihma leida.
kaupz kirjutas:kontrolli ratta läbimõõt, kellelgi oli jama et pärast sobiva pikkusega rihma leida.
Selge, teen seda. Tänan.
Sven1T kirjutas:ddfg kirjutas:Ei ole veel olemas, otsisin ja otsisin, aga ise ei leidnud kusagilt ainult rullikut, seega võtsin vahepeal vastu otsuse kogu komplekti osta. Ja huvipärast küsiks, et kus nii odavalt koos pumbaga pakutakse? Ise alla 100 euri ei leidnud.
Okei, sain ise valesti aru Kus kandis pump muidu liigub?
ddfg kirjutas:kaupz kirjutas:kontrolli ratta läbimõõt, kellelgi oli jama et pärast sobiva pikkusega rihma leida.
Selge, teen seda. Tänan.Sven1T kirjutas:ddfg kirjutas:Ei ole veel olemas, otsisin ja otsisin, aga ise ei leidnud kusagilt ainult rullikut, seega võtsin vahepeal vastu otsuse kogu komplekti osta. Ja huvipärast küsiks, et kus nii odavalt koos pumbaga pakutakse? Ise alla 100 euri ei leidnud.
Rihmarataste mõõdud on samad nii D5-l, kui ka bensukatel ... pumba erinevus ainult tagakaanes ... diislitel lihtsalt toestusvarda kinnituse koht tagakaane ja plokikaane vahel!
Pump muidu Elvas ... aga liigub kiiresti Omnivaga!
