Tere.
Soetasin omal hiljuti 2.4D5 mootoriga S80'ne (P2) ja tekkis küsimus suurele ringile.
Äkki oskab keegi pakkude lahenduse mu muredele?
Nimelt, teinekord tugevamalt kiirendades hakkab masin katkuma. Umbes nagu oleks tühja koha pealt hetkeks boostcut. Juhtub see üldjuhul kuskil 2.5k-3.5k rpm juures.
Infotahvlile lööb korra kirja ka, aga kuna auto itaaliast toodud siis sellest ma väga täpselt aru ei saa. Kiri näitab "Motore Necessita Assist", mis googlest tõlkides loeb umbes "motor needs assist"ina (Eesti keeles siis Mootor vajab abi).
Ühtegi ohulampi armatuuris sel ajal (ja ka peale) põlema ei löö.
Ette tänades,
Ummi.
S80 2.4D5 katkub kohati.
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
Re: S80 2.4D5 katkub kohati.
Kui armatuuri tekib veateade siis järelikult tekib ajju samuti veakiod, ehk alustada tuleb sealt. Puusalt tulistades ütleks et viga kütuse etteandes
Nii. Sain vahepeal hiinast oma VIDA/DICE seadme kätte ja tööle. Ainuke mootori veakood mis ajus oli, oli ECM-1300( MAF Sensor signal too low).
Kui suur on tõenäosus et see on ainult MAF anduri jama?
(Lisaks veel et teinekord, kui kiirendada meelitades [mitte pedaal põrandasse suruda], seda katkumise jama ei ole, küll aga käiku vahetades [nteks, meelitan 3ndaga, vahetan käiku 4.nda peale] kaob absoluutselt kõik jõud tagant ära ja auto ei reageeri mõneks sekundiks gaasipedaali vajutamisele, siis hakkab jälle ka see sujuvalt toimima ja ühtegi muud veakoodi ajju ei ilmu).
Papsi 760
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
850 2.5TDI 1996
S80 2.4D5 2002
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 23 külalist
