s80 salongisoojendus
Tere.mure soenduse pärast.Tegemist s80 2005a ja tundub,et salongi radikas umbes.Mootor läheb ruttu soojaks,aga salongi ei tule nii väga sooja õhku.Puhub ja päris külm just ei ole aga arvan,et peaks kuumemalt pühuma.Kapoti alt katsusin salongi radika voolikuid,üks oli olulisemalt kuumem kui teine.Kas salongi radikas umbes.Kas vahetus on ullupööra hulltöö ja kalliks võib minna?On kellelgi infot või tarka nõu selle teema kohta?
Re: s80 salongisoojendus
Salongi sooja puhumise taga ei ole ainult salongiradikas, seal on ka hulk igasugu õhukalppe ja siibreid, mis sooja puhumisel rolli mängivad, neid teemasid on siin alafoorumis veel, otsi natuke.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Aga see,et salongi minevatest salongi radika otsadest üks on olulisemalt kuumem kui teine vihjaks sellele.et ei ole korraliku läbivoolu.Sellest ka see,et arvan radikas umbes.
Ei ole suur ega ülemõistuse kallis töö.
Salongi radika vahetuse kohta pdf fail:
https://drive.google.com/drive/folders/17St4BUyV8UcTKs9x9OieRJdqSer1zxRz
NB! Vahetusse läheb, siis ära osta odavat uut radikat.
saarmarg kirjutas:Aga see,et salongi minevatest salongi radika otsadest üks on olulisemalt kuumem kui teine vihjaks sellele.et ei ole korraliku läbivoolu.Sellest ka see,et arvan radikas umbes.
Kraan ja/või kraani juhtimine?
Sisse minev ots peabki olema kuumem kui väljuv. Radika mõte ongi ju vedeliku soojus õhule üle kanda. Kui torud ühe kuumusega oleks, siis ilmselt ei toimuks soojusvahetust. Kui keeruline on saada radika kopsikule ligi, et seda puutuda? Kui ulme pole võiks ju proovida masin soijaks ajada ja siis kopsikut katsuda, kui see ikka soe, siis küsimus õhu liigutamises, mitte radika enda tempis.
Võib ju ka suunata õhu radikast mööda ja katsuda siis torusid, kuid raske jällegi öelda, kui ruttu peaks torud ligikaudu ühe soojaks minema kuna muutujaid on palju.
Ligi pääseb juhi jalgade juurest keskkonsooli alla jooksva paneeli eemaldamisega väga hästi.
Salongiradikad enamasti sundringluses.
