v70 2.4d suri sõiduajal välja ja enam ei käivitu
Tere! Hommikul töötas auto maja ees 15min.Seejärel sain sõita 20kmja ühekorraga suri keset sõitu ära.Ette viskas ka ,et mootor vajab kohest hooldamist.Kütusefilter on vahetatud ja hammasrihm ka terve.Nüüd auto enam ei käivitu.Kahtlustan paagipumba surma ja mainin ka ära et kütuseseier on praegu teise kriipsu juures.Varasemalt lasi auto paagi täitsa tühjaks sõita.Hommikul vaatan kas pihustiteni küte jõuab.Kas võib miskit veel olla viga? Ära saan kontrollida pumba kaitsme ja ilmselt ka relee.Kütusesurve regulaatori viga vist väga tuvastada ei saa? Kellegil veel soovitusi?Diagnosti saan ka õhtupoole ehk teha,aga mis veel oleks variante ?Paaki saan ka täita,aga kui edukalt kõrgsurvepump ise kütte üles imeb? Eberi eelsoojendi läheb igatahes veel tööle!
Re: v70 2.4d suri sõiduajal välja ja enam ei käivitu
Tere! Mul V70; 2.4d; 93kw, 05a.-- oli selline juhus, tulin lammarist ( otsisin suksule sobivaid-vajalike juppe) ja võtsin=sain sealt mootori jõu relee (asuvad ÕH.-filtri korpuse kõrval avatavas KAITSM.karbis 5 tk. tugevamad releed, mõned nõrgemad releed+ hunnik kaitsmeid jne.) ja... . Suksu "suri" välja, võtsin nim. relee ja vahetasin "uue" vastu välja. Mootori sain koheselt käima--protseduur vahetamiseks--vist kasutasin. Lambist -ulme- aga mitte, nim. relee jupsis juba varemgi=kahtlustasin ja relee muretsesin nö igaks juhuks! Praeguseks on nim. pesakonna releed sisuliselt kõik vahetatud sobivate=õigete vastu (lammarist 136kw värskem doonor). Hilisem vaatlus oli jube, tahmunud-põlenud kontaktid jne. soovitan kontrollida.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Sain auto käima!Eile õhtul vedasin oma traktori garaazi,kus seisis ööläbi.Garaazis on temp sama mis õues,võibolla paar kraadi soojem.Hommikul käiasin paar korda ja käima ta läks.Pole enam veateadet,ega midagi.Tundub ,et oli mingi kondents ära külmunud kuhugi.Paar tähelepanekut muidugi on .Eelnevald vahetasin ka kütusepumba relee kõrvalasuvaga omavahel ära.Käivitus on läinud praegu pikemaks,kui ta eelnevalt oli.Plaan on esialgu kütusefilter uuesti ära vahetada ja paagi panin ka täis.Vaatan kuidas nüüd esmaspäeval käivitub .Kui ikka venitab siis vahetan paagipumba ka ära.
Kõrgsurve pump imeb töö ajal ise kütuse paagist, elektriline etteande pump töötab ainult enne käivitust süüte lülitusel ja pidevalt siis, kui kütust on alla 20L ja sadulpaagis kütus jääb peavõtturist teisele poole.
Aurude peal sõitmine kulutab pumba pika peale lihtsalt ära.
Paagipumpa tasub vahetada siis, kui oled veendunud, et see ei tööta (näiteks filter maha ja süüde sisse, peaks ilus nire kütust tulema).
Krt.Täna juhtus sama asi.Parempöördel tõmbas õhu vahele ja suri ära.Peale 5 minutit tasasel pinnal seismist käivitus ja sõitis edasi.Vahepeal süüdet andes oli pumba häält kuulda.Sel momendil kui kütust kätye hakkas saama,muutus ka pumba hääl vaikseks.Pean lahti võtma ja vaatama ,miks kütust teiselt poolt kätte ei saa.Osuti oli jälle natuke alla teist kriipsu
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 10 külalist
