Tere,
Sõiduk: v70 2008 2,4d 120kw Aut.
Tekkis selline probleem et sõidu ajal hakkas mootorituli ja veojõukontrollituli põlema kast avariireziimil ja liigub vibreerivalt.
Mingi diagnostikaseade (mis olemas oli) näitab
Käigukasti alt viga: "Missing or invalid CAN data from the Powertrain control module" ja samuti "Engine torque signal"
ja mootori viga : "Misfire cylinder 5" ja "cylinder 5 injector open circuit"mingi " ja veel "unknown foult code"
ABS näitab sama viga mis kast b] Missing or invalid CAN data from the Powertrain control module[/b]
Kui kõik veakoodid ära kustutada siis toimib mootor ja kast normaalselt. ja mingi paari KM pärast samad vead.
Kas on kellelgi samalaadset viga olnud?
Kust peaks esimesena viga otsima hakkama?
Kas powertrain module on käigukasti aju? (sorry kui tundub rumal küsimus
Ja kus see asuda võiks(et käiksin need kaablid seal kõigepealt üle.)?
Igasugune info abiks.
Tänud ette.
Volvo v70 2008 powertrain control module no signal !
- Uustulnukas
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 10 külalist
