-13 kraadi (2002 a V70.2.4 tdi 120 kw) ei käivitu
Re: -13 kraadi (2002 a V70.2.4 tdi 120 kw) ei käivitu
PostitusPostitas Loff » 25 Jaan 2019, 13:47
HrRusski kirjutas:
Loff kirjutas:Nooo, kuidas edeneb?
Eelsüüted vahetatud .Kasu midagi. Otsin Soomes,kes teeks tagasivoolu kontrolli. Üks remondimees ütles et pihusti või pihustid kusevad.
Aga Sa pihustite pealt torud keerasid lahti ja vaatasid, kas kütet tuleb?
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
HrRusski
PostitusPostitas HrRusski » 25 Jaan 2019, 13:53
Loff kirjutas:
HrRusski kirjutas:
Pole sinnamaale jõudnud.vaja keegi appi saada :D
kloox
PostitusPostitas kloox » 25 Jaan 2019, 18:22
Mafka kirjutas:Korrektne protseduur oleks juhtida tagasivoolud anumatesse.
Tühikäigul 1 minuti kohta kuni 40ml on tolerants.
Tavaline vaakumvoolik istub hästi pihusti tagasivoolu pesasse.
Korrekte ta ju võib olla,aga nii on tunduvalt lihtsam ja kiirem,kui minna kuskile neid topsikuid otsima,kui käepärast võtta pole. :D
Kõrgsurve torusid on keelatud avatud asendis katsetada viisil,kas kütet tuleb kuna mingil põhjusel võib sealt max surve tekkida ja tagajärjed ei ole meeldivad.Maru valus võib hakata. :D :D :D
PostitusPostitas Loff » 26 Jaan 2019, 01:18
kloox kirjutas:tagajärjed ei ole meeldivad.Maru valus võib hakata. :D :D :D
Kellel? Autol või võtmekeerajal?
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 26 Jaan 2019, 08:47
HrRusski kirjutas:
Loff kirjutas:
HrRusski kirjutas:Eelsüüted vahetatud .Kasu midagi. Otsin Soomes,kes teeks tagasivoolu kontrolli. Üks remondimees ütles et pihusti või pihustid kusevad.
Keera 1 pisut lahti, mine anna vötit, jaluta ninaette tagasi ja vaata kas on mutri juurest märjaks läinud. Mida seal kahekesi teha??? Ma alles Audil tegin seda ja ka üksi!
HrRusski
PostitusPostitas HrRusski » 26 Jaan 2019, 15:12
Vist juba tüütan ära aga tekkis üks küsimus .
Kui süüte sisse keeran läheb paagipump tööle.Undab mõnd aega .Keerasin paagikorgi maha ja kuulsin mulisemist paagis. On see normaalne ?
Kuidas pumbale ligi saab ?
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 26 Jaan 2019, 17:13
Paagi või etteandepump surisebki vaid mõnda aega, kuna tegeleb kütuse ette löömisega trassi, mis on vajalik auto käivitamiseks, kui auto juba käivitub, siis hakkab kütust imema kõrgsurve pump.
Küsiks jälle vahemärkusena, et miks sa seda pihustitoru lahti laskmist teha ei taha ja uusi versioone otsid?
kloox
PostitusPostitas kloox » 26 Jaan 2019, 17:42
Loff kirjutas:
Võtmekeerajal ma pakun.Kuna võib olla ,et mingil põhjusel tuleb täis surve (vanematel vähem 1650 bar-I ja uuematel üle 2000) pumbast latti ja sa ninapidi võtmega seal juures uurid.Ehk ohutustehnilistel põhjustel. 8)
Eks ta peab surve üles lööma käivitades ja kui tagasivool pihustitel suur,siis jooksebki otse sealt paaki tagasi minu arvates..Mu aasta vana toyotal ka peale esimest hooldust esinduses külmaga käijad tubli 30 sekki kuna pump lööb kogu selle aja(vahet pole kas oodata pumba tsükli lõpuni või peale eelsüütetule kustumist) ja siis loeb silku kaupa käima.Kui ilm soojem läheb matsust.Kuna töömasin ja garantii veel kehtib, jagelen nendega siis kui hooldusesse lähen.
HrRusski
PostitusPostitas HrRusski » 26 Jaan 2019, 18:03
TiitR kirjutas:Paagi või etteandepump surisebki vaid mõnda aega, kuna tegeleb kütuse ette löömisega trassi, mis on vajalik auto käivitamiseks, kui auto juba käivitub, siis hakkab kütust imema kõrgsurve pump.
Kõikidele pihustitele tuleb küte peale .Kontrollisin päeval .
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 26 Jaan 2019, 21:08
HrRusski kirjutas:
Ok. Seda oleks võinud ju ka mainida või olen ise midagi maha maganud...
HrRusski
PostitusPostitas HrRusski » 26 Jaan 2019, 21:25
TiitR kirjutas:
HrRusski kirjutas:
Maha pole maganud .Ei jõudnud seda infot jagada . Minu viga .
PostitusPostitas Loff » 26 Jaan 2019, 23:25
HrRusski kirjutas:Vist juba tüütan ära aga tekkis üks küsimus .
Ma nüüd selle Volvo diisli teemaga 100% kodus pole aga see sulin peaks olema üleliigne kütus, mis paaki tagasi tuleb olukorras kui etteandepump annab peale aga kõrgsurvepump ei tööta. Ühele oma traktorile panin el. etteandepumba peale, sest mehhaaniline lõks kogu aeg õhtale (sisemised klapid kogu aeg lagunesid ära). Selle elektrilise pumbaga (pulseeriv pump, mitte mootoriga) on ka nii, et kui keerad süüte sisse sii kuuled kuidas pump lööb ja kui paagi korgi maha keerad siis kuuled kuidas samas taktis soristab tagasivoolust paaki.
Nii palju kui mina igasugu diisleid näinud olen on kõigil etteandepump, kas siis elektriline paagis, enne kõrgsurvepumpa või mehhaaniline enne kõrgsurvepumpa või kõrgsurvepumba külge ehitatud, mis töötab kogu aeg! Kõrgsirvepumba imemisvõimes kahtlenrgsurvepump tahab ikkagi omale mingit survet ette saada. Diisli toitesüsteemides igasugune imemine tekitab nõrga koha, mis puudutab tõenäosust õhku süsteemi kiskuda. Nähtud küll neid kokku imetud plastvoolikuid, mida kõrgsurvepumba külge ehitatud etteandepump kokku imeb, kuna paagi ja etteandepumba vahel on mingi ummistus (k.a. filtri ummistus).
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 27 Jaan 2019, 18:35
Loff kirjutas:Nii palju kui mina igasugu diisleid näinud olen on kõigil etteandepump, kas siis elektriline paagis, enne kõrgsurvepumpa või mehhaaniline enne kõrgsurvepumpa või kõrgsurvepumba külge ehitatud, mis töötab kogu aeg! Kõrgsirvepumba imemisvõimes kahtlenrgsurvepump tahab ikkagi omale mingit survet ette saada. Diisli toitesüsteemides igasugune imemine tekitab nõrga koha, mis puudutab tõenäosust õhku süsteemi kiskuda. Nähtud küll neid kokku imetud plastvoolikuid, mida kõrgsurvepumba külge ehitatud etteandepump kokku imeb, kuna paagi ja etteandepumba vahel on mingi ummistus (k.a. filtri ummistus).
Kui ma nüüd mäletan õigesti ilma VIDAsse piilumata, siis on kõrgsurve pumbal tõesti jadamisi kaks eraldi surveastmega pumpa, kuid asuvad mõlemad ühtse nimetajaga kõrgsurvepumbas ning Tiidu jutt on õige.
Etteandepumb töötab pidevalt vaid siis, kui paagis on kütust alla 20L ja nelja ratta peal sõitval autol jääb see sadulpaagi peavõtturist valele poole.
Sellest ka mõnel autol need pumbad surevad varem kui hobiks on aurude peal sõita.
HrRusski
PostitusPostitas HrRusski » 31 Jaan 2019, 17:16
Täna sain auto käima.Kakkusin üks haaval juhtmed pihustitelt ära .Keskmise pihusti juhtme eemaldamisega suri auto välja .On see mingi probleem.
Aga huvitav see ,et mingi tirin juures . Proovin mingi aeg saada ka video lisada .
HrRusski
PostitusPostitas HrRusski » 17 Veebr 2019, 10:37
HrRusski kirjutas:Täna sain auto käima.Kakkusin üks haaval juhtmed pihustitelt ära .Keskmise pihusti juhtme eemaldamisega suri auto välja .On see mingi probleem.
Tagasivoolude kontrollimisega siis asi selline et kõrvalistuja poolt lugedes 4 pihusti kutu(40ml minuti kohta viskas tagasi kütet)teistel jäi 10-20 ml vahele .
Küsin siin teise teemaga seotud asja . Kui käivitumine toimub ja autol mootor läheb käima siis tahaks kohe auto sõitma minna (käigukang P peal).Kas siin võib olla mingi probleem ja milline viga võib siin olla .
