-13 kraadi (2002 a V70.2.4 tdi 120 kw) ei käivitu
- kaupz
Re: -13 kraadi (2002 a V70.2.4 tdi 120 kw) ei käivitu
Kaua toide peal on piibu juhtmes?
- HrRusski
kaupz kirjutas:Kaua toide peal on piibu juhtmes?
Kahjuks ei tea kaua on .Kohaliku remondikoha mees vahetas kõik küünlad (SOOMES.200€).Kui autol järgi käisin siis väitis et viga pole eelsüüteküünaldes vaid kusagil mujal.
Armatuuris spiraal põleb vähe pikemat aega kui enne .
Kas 12 voldise pirniga saab kontrollida kaua vool peal on piibul.
Aitähh vastamast.
- HrRusski
Kuidas kontrollida kaua toide peal küünaldel.
- kaupz
Juhe lahti soojalt ja ots külge, olgu multimeeter või lamp.
- HrRusski
Toide on peal üle 10 seki.
Proovisin veel paar korda süütega mängida aga autot käima ei saanud.
Kas võib olla viga kütuse etteandes ja mida peaks kontrollima .
Armatuuris veel kood 063 lööb ette kui nats kauem ketran starterit.
Lugedes ka muid teemasid jäöb mulje, et see auto on oma ajaloos mingeid häkke näinud ja lisaks sellele kimbutavad mitmed probleemid. Kahjuks on raske korraliku ülevaadet saada kõigist sümptomitest ja teemadest, sedt info psna killustunud. Ei ole diagnostik ja ilmselt aidata ei oska, aga saan aru, et laiemate teadmistega inimedtel oleks ka vaja saada kogu pilt kõike masinat kimbutavast endale ette, et siis leida ühine nimetaja. Kild haaval uurides küsides ja soomes vahetades läheb asi ilmselt üsna kulukaks ja sooviks kaaluda, kui vähegi võimalust on, mingi kohaga nt sessioon kokku leppida ja nädalavahetuseks nt Eestisse diagnostikasse tulla. Hea oleks kui kihal oleks mingi elementasrne jupivaru olemas, saaks vb isegi auto korda.
Tere! Kirjeldan oma käivitamist. Istun autosse, keeran I astmesse S-võtme, ootan kuni kustub T-patjade ikoon ja keeran S-võtme II asendisse, ootan spiraali kustumist ja 1..2 sec möödudes keeran S-võtme starterisse, mõned sekundid ja suksu võtab kaerad omaks. Seda postitust lugedes tekkis mul kahtlus, et kütus ei jõua õigeks ajaks õigesse kohta või siis mitte küllaldaselt. (vahemärkus) Mul on eelsüüteküünlad ka 4,4...V-sed. Võimalik, et K-filtris on vesi mis külmudes teeb oma töö või on äkki lekked küt. süsteemis, mis külmade saabudes on tuntavamad kui soojaga.
HEAD JÄTKUVAT AASTAT !
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
- HrRusski
toinoo kirjutas:Tere! Kirjeldan oma käivitamist. Istun autosse, keeran I astmesse S-võtme, ootan kuni kustub T-patjade ikoon ja keeran S-võtme II asendisse, ootan spiraali kustumist ja 1..2 sec möödudes keeran S-võtme starterisse, mõned sekundid ja suksu võtab kaerad omaks. Seda postitust lugedes tekkis mul kahtlus, et kütus ei jõua õigeks ajaks õigesse kohta või siis mitte küllaldaselt. (vahemärkus) Mul on eelsüüteküünlad ka 4,4...V-sed. Võimalik, et K-filtris on vesi mis külmudes teeb oma töö või on äkki lekked küt. süsteemis, mis külmade saabudes on tuntavamad kui soojaga.
Lugupidamisega T.
Tere.
Reede panin peale uued BERU firma küünlad.Eile kontrollisin,et vool tuleb peale ja kuskil 10 sekki on vool eelsüütel peal.
keerates võtit ketrab aga käima ei lähe. Küttefilter vahetatud oktoobris.
-3 kraadi juures läheb auto käima, -8 kraadi juures pikk käiamine ja -13 ei midagi.
Kas tagasivoolusid saab ise kuidagi kontrollida või peab spetsi juurde minema.
Või on veel midagi mida tasub ise kontrollida.
Tere! Kirjeldan kuidas ühendan "võrku" laetud akut=vooluallikat (värskelt laetud) suksule. Peale - klemmi paigaldamist teen "ühe suitsu" (ma ei suitseta)= u 10..15 sec. ja asun alles siis suksu exspl. toimingutele jne. Alles äsja=värskelt oli naaber koheselt üritanud suksut käivitada ja..., suksu aju ei jõua taastuda koheselt- koomast tulnuna- oma funktsioone=kohustusi täita (siin üks võimalus). Kas Sinu suksu ES-küünlad on ikkagi "õiged" pean silmas pinget= V...oltaazhi-kontrolli. Ega pole kuidagi-hiljuti "juhuslikult" kunagi tankinud "tuttava" juures "kurat võtaks, suht jumala muidu".
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
- HrRusski
toinoo kirjutas:Tere! Kirjeldan kuidas ühendan "võrku" laetud akut=vooluallikat (värskelt laetud) suksule. Peale - klemmi paigaldamist teen "ühe suitsu" (ma ei suitseta)= u 10..15 sec. ja asun alles siis suksu exspl. toimingutele jne. Alles äsja=värskelt oli naaber koheselt üritanud suksut käivitada ja..., suksu aju ei jõua taastuda koheselt- koomast tulnuna- oma funktsioone=kohustusi täita (siin üks võimalus). Kas Sinu suksu ES-küünlad on ikkagi "õiged" pean silmas pinget= V...oltaazhi-kontrolli. Ega pole kuidagi-hiljuti "juhuslikult" kunagi tankinud "tuttava" juures "kurat võtaks, suht jumala muidu".
Lugupidamisega T.
Eelsüüte küünlad tenindusest tellitud ja peale pandud(BERU)omad.
Millal viimati kütusefiltrit vahetasid? See peale eelsüüteküünalde teine põhiline diislite probleem külmaga.
- HrRusski
KuldarA kirjutas:Millal viimati kütusefiltrit vahetasid? See peale eelsüüteküünalde teine põhiline diislite probleem külmaga.
Oktoobris sai filter vahetatud
Ma ei viitsinud kõiki lehekülgi läbi lugeda, kuid kas käiamisel kütus pihustini jõuab? Keera toru lahti ja käia.
- HrRusski
TiitR kirjutas:Ma ei viitsinud kõiki lehekülgi läbi lugeda, kuid kas käiamisel kütus pihustini jõuab? Keera toru lahti ja käia.
-3 kraadi väljas siis saan auto käima.Rohkema miinusega enam ei õnnestu.
HrRusski kirjutas:TiitR kirjutas:Ma ei viitsinud kõiki lehekülgi läbi lugeda, kuid kas käiamisel kütus pihustini jõuab? Keera toru lahti ja käia.
No sellest ma sain juba aru jah, sellep. küsingi, et kas külmema ilmaga kütus pihustiteni jõuab?
Ei tea selle moto hingeelu, kuid pole selle kütusepumbas ju mingit a´la magnetklappi, mis peaks mingi imeläbi miinuskraadidega lollitama?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 19 külalist
