Volvo xc90 2006 a halvasti soojaks
Re: Volvo xc90 2006 a halvasti soojaks
PostitusPostitas Iceman » 05 Mär 2019, 22:26
Mafka kirjutas:Õli tahaks ju ikkagi töötemperatuurile jõuda võimalikult kiiresti.
Miks peaks hakkama mootorist varem sooja ära andma ja tootma mitut termostaati?
Googelda kui ei usu.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 06 Mär 2019, 09:05
Kahjuks leian ainult foorumite viiteid, et osadel bensiiniturbokatel avanevad termostaadid mõned kraadid varem, kuid ei leia midagi diislite ja kliimavööndite kohta.
Kas äkki aitaks viidata kusagile?
VIDA arvuti pole ka kodus.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 06 Mär 2019, 12:51
Minu ühestküljest skeptilisus ja teisest küljest siiras huvi on sellest, et enda hollandi ilma ahjuta D5 ei anna ka sooja väga kergelt, kuid korraliku termostaadi vahetamise kulu on liiga suur et seda aega ja raha ilma kindlate faktideta just sellesse tegevusse investeerida.
PostitusPostitas Liiwaannus » 06 Mär 2019, 14:16
Kui ahju pole, siis suurema külmaga ongi need masinad jahedad. Termostaat ka ei päästa. Põhjas pannakse hiljem avanevaid termostaate, aga kui mootorist ei eritu piisavalt jääksoojust, siis ei päästa ka see.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 07 Mär 2019, 23:14
Mõistan hästi seda öko diisli kehva soojenemise paratamatust.
Ootan siiski mingeid viiteid sellele, et Volvo paneb D5 mootoritele termostaate vastavalt kliimavööndile.
Või et kes siis kus põhjas mis temperatuuril avanevaid termostaate panevad(?), soojeneb üles ikka sama kaua.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 08 Mär 2019, 22:54
2005 d5 v70 hollandi päritolu ilma eberspecher (webasto ) kütteta, termostaati vahetanud ei ole.
sõitsin külma mootoriga 7km ja seier jõudis keskele ,
suunasin õhu keskele ja temperatuuri keerasin põhja,
oli soe
järgmise 10km läbimise järel proovisin uuesti ja oli tunduvalt soojem / kuumem,
peaks termomeetri prooviks puhuri ette panema, käega raske hinnata
PostitusPostitas Liiwaannus » 09 Mär 2019, 00:00
Ilmselt sõltub ka palju õues külma on. Mõne miinusega saavad need ahjuta masinad ka soojaks, mis toimub -16 või -20 juures?
marek555
PostitusPostitas marek555 » 09 Mär 2019, 11:11
Lisaks siia kaks asja mida tasub kontrollida.
Volvodel tihti paisupaagi kork ei hoia survet süsteemis, ning seetõttu ei ringle jahutusvedelik korralikult just läbi soojendusradika. Kui lisaks sellele on veel soojendusradikas ka piisavalt umbes, siis jääb õhk sinna sisse lukku. Soojendusradikas tasub probleemide puhul alati enne vahetamist, kui leki muidugi, vastuvoolu suunas läbi pesta. Volvode puhul ummistumine suht sage probleem. Kui juba radika vahetus ette võtta vaja, tuleb võrrelda uue radika kaalu originaaliga. Tehase oma on tihti 2 korda raskem-sealt ka vähene jõudlus peale vahetust.
Termostaadid on jah ca 10 kraadi varem avanevad kesk-euroopast tulnud autodel. Sajandivahetuse kandis, kui neid veel massiliselt sisse veeti, oli termostaadivahetus kuumema vastu väga sage töö teenindustes.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 09 Mär 2019, 11:19
Ei ole veel jäänud klaasilt jää sulamata.
Erinevad tootjad pakuvad ülemist ja alumist radika katet
https://e-heko.com/en_GB/p/Winter-cover ... ottom/5120
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 09 Mär 2019, 20:30
Salongisoojendi läbipesu võiks isegi proovida suvel. Tihendid nagunii lekivad.
Uus Nissens on ka juba pikalt riiulis, nii et saab võrrelda, mis nende kaal on peale puhastust.
Kas see 10€ Gatesi termostaat ilma korpuseta on OK?
Peaks tihendi ka juurde vaatama?
rallystars80
PostitusPostitas rallystars80 » 03 Juul 2019, 03:30
Mul ka jama miinus kraadidega tuba soojaks ei saa,kui just pööret ei anna julmalt. Mootori temp kiirelt ok ja salongi vollad ka kuumad aga toas varbad perse all soojas :D . Salongi temp vahetatud koos kliima osaga,autopealt kus võib -20 trussikutes tühikäigul tiksuda. Uus veepump ka . Üks viga õhu kvaliteedi sensor ,kas sellest võib tekkida jama sest kui kliima välja lükata ja temp põhjas ss külma või vihmaga on aknad kohe udused ka.
rallystars80
PostitusPostitas rallystars80 » 03 Juul 2019, 03:34
rallystars80
PostitusPostitas rallystars80 » 03 Juul 2019, 04:36
Pluss kraadidega kõik ok, sooja tuleb üleliiagi või kui kinni istud ja labidaga kaevad nahk isegi märg ja ss tra nahk hakkab nii kuuma andma juurde. Suvel mõnikord kliima on trikitanud on palav paned 22'c tema viskab sooja. Ja talvel 22sama teema tema saadab külma, auto isegi jääs seest koos selle hulluga rooli ja istme vahel. mootori temp 90. Põhjamaade auto põhjamaa inimesele
