s80 pöörded tühikäigul
S80 2.9 147kw aasta1999. automaat Akkas järsku tühikäigul turtsuma. Laseb tuurid alla400 ja siis 800 peale tagasi nagu õmblusmasin jõnks-jõnks nagu tahaks kohe välja surra. Külmastpeast ei lollita aga kui mootor soeneb akkab jälle pihta. Kas tegu võib olla mõne anduri või releega ja kui on kus ta bagan asuda võib?
Teine asi. Auto käima panen akkab põlema serwice tuli ja kustub siis umbes min. pärast ära. Kas asi tõsine?
no kui ei viitsi otsida, siis siin on see õpetus http://www.matthewsvolvosite.com/reset.php
S80 2.9 147kW 2001
- Tanel
volvoline kirjutas:no kui ei viitsi otsida, siis siin on see õpetus http://www.matthewsvolvosite.com/reset.php
minu s70 naerab selle peale ja tuli põleb ikka
eks iga ühe oma katsetada ja proovida
Re: paluks abi s80
munk kirjutas:S80 2.9 147kw aasta1999. automaat Akkas järsku tühikäigul turtsuma. Laseb tuurid alla400 ja siis 800 peale tagasi nagu õmblusmasin jõnks-jõnks nagu tahaks kohe välja surra. Külmastpeast ei lollita aga kui mootor soeneb akkab jälle pihta. Kas tegu võib olla mõne anduri või releega ja kui on kus ta bagan asuda võib?
Mõni temperatuuriandur äkki. Asub mootori küljes otsapidi jahutussärgis
Diagnostika abiks, arvutist saab vaadata, mis aju mootori temperatuuriks arvab olema ja muid parameetreid ka isegi kui veakoode pole.
