Lugu siis selline, et sõites tuli veateade kirjaga GETRIEBE WART. ERFORDERL. mõnda aega sai sõita, kuni kadusid sõidu pealt käigud ja enam edasi sõita ei saanud. Milles asi võib olla?
Kus saaks käigukasti parandada või mis firma sellist teenust pakuks?
S60 2004a. veateade ja käigud kadunud
Volvo s60 2.4D 2004a.
- kaupz
Re: S60 2004a. veateade ja käigud kadunud
mis käigukasti õlivarras näitab töötava mootoriga?
toosooli sees ei ole õli?
Tosooli sees õli ei olnud.
Heidan pilgu peale ka käigukasti õlivardale. Vaatab, mis see siis näitab.
Kas on veel mingeid ideid, milles asi olla võib?
Käigukast korra juba vahetatud... romulast soetatud. Paar aastat ilma probleemideta sõitnud.
Käigukast näitas ülenormi.
Lasin õli välja. Tükke ei olnud sees. Panin vähem õli sisse ja käigud tulid tagasi, kui kauaks ei tea.
Õli oli pruunikas.
Nagu tosool oleks vähe haaval käigukasti voolanud ja tekitanud õli ülenormi.
Mis värvi käigukasti õli läheb, kui tosool õlis?
Eeldan, et tuleb volvol radikas ära vahetada, et aru saada kas asi oli selles.
Kui reaalne see võib olla? Kas võis nii lihtne viga olla?
Teadmiseks, et veakood on endiselt ees.
Õli oli pruunikas.
- kaupz
Pruun on vanusest ikka.
Võid ju proovida segada pudelis.
