XC70 2008.a keskluku ja akende probleem
KristjanS80
PostitusPostitas KristjanS80 » 06 Nov 2018, 11:29
2008.a XC70 juhipoolne tagumine uks lõpetas oma töö.
Puldist ei sulgu ega avane, samuti ei toimi ukse enda küljes olevast nupust üles-alla akna liigutamine ega ka juhiukse küljes olevast nupust.
Kas viga võib olla juhiuksest väljatulevas juhtmepundis?
Selleks ilmselt pistik lahti, uks eest ära, kumm noaga pooleks ja siis näeb, kas on juhtme viga või ei..
Küsin, kuna äkki kellelgi on siin sama teema olnud.
Osram eriseeria pirnid ja M-Tech Powertec pirnid oma autole küsi minult!
Foorumlasele hea hind!
hendrikmm
Re: XC70 2008.a keskluku ja akende probleem
PostitusPostitas hendrikmm » 06 Nov 2018, 12:32
Katkine juhe seal pundis on vägagi tõenäoline variant
KristjanS80
PostitusPostitas KristjanS80 » 06 Nov 2018, 14:43
Võtan selle töö siis nädalavahetusel ette ja tõmban ukse küljest ära. Ei tundunud väga raske ettevõtmine ukse eemaldamine.
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 06 Nov 2018, 15:39
Tegin just naise ´08a. Jettal sama töö läbi. Kõige suurem kepp oligi seal ukselingi selliselt eemaldada, et pärast need vardad seal omal kohal oleksid. Volvol on vb. asi lihtsam.
Aga kõigepealt soovitaks lihtsamat teed ja vaata esialgu see käänu koht, mis koos uksega liigub, see saab kõige suuremat vatti ukse kinni-lahti käimisel ja vb. pääsed vaid seal juhtmete lappimisest, jääb uksetahvel eest keeramata 8)
KristjanS80
PostitusPostitas KristjanS80 » 06 Nov 2018, 16:44
Seal ongi just nii vähe ruumi, et ilma ust eemaldamata väga tegema midagi ei mahu.
Kolm polti keerata ja üks pistik lahti võtta, rohkem miskit keerulist olla ei tohiks.
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 08 Nov 2018, 07:28
Enda autol sama teema, just vahetasin ukse aju/mooduli ära. Aga ei mingeid muutuseid, kuigi moodul oli samade koodidega. Jääb üle veel juhtmed
Kriips
PostitusPostitas Kriips » 09 Nov 2018, 12:27
enda volvo v70 sama asi.Juhiukse ja kere vahelises juhtmepundis oli üks data juhe katki.
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 09 Nov 2018, 14:16
Ja ka tagumine uks ei toimetanud?
Kriips
PostitusPostitas Kriips » 09 Nov 2018, 15:25
Jah. Tagumisel vasakul uksel ei töötanud aken ja kesklukk
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 09 Nov 2018, 16:36
Siis peab ka ilmselt viga juhiukse juurest otsima hakkama. On juhtme värv ka meeles mis katki oli, vöi oli kohe silmaga näha et katki?
Kriips
PostitusPostitas Kriips » 09 Nov 2018, 16:57
mul oli näha et katki.Värvi ei mäleta roheline juhe millel oli teist värvi triip. Data juhtmed on kahe kaupa koos keerdus.
Kasutajad foorumit lugemas: Mairis, martin955 ja 13 külalist
