Tere spetsialistid
Teemaks 2001a V70 bens.125kW el probllemid, nimelt II silinder vahest ei soovi korralikult töötada, proovitud vahetada pihustid, süütepoolid ja küünlad, tavaliselt peale küünla vahetust toimib kõik ideaalselt, kusagil 10km ning siis hakkab vahele jätma jälle (sooja mootori probleem see ei ole, kuna proovitud küünalde vahetust nii külmalt kui ka sooja mootoriga, miski rikub küünla ära., samas tühikäigul töötab pöörded eoi kõigu) Viimane kord viskas põlema ka kõik armatuuri tuled ning salongi vendika keeras põhja olgugi et oli välja lülitatud ning lähituled kustusid, vaid kabariidid jäid põlema, mootor töötab aga 1000-2000 vahel jätab silinder vahele, jõud kaob. uueküünlaga miskiks ajaks probleem kadunud, siis kordub viga.
Diagnostika kinnitas et 2 silinder ei tööta korralikult aga täpsemat probleemi ei kuva.
Kas teema ajuga või miskit muud?
Re: Kas teema ajuga või miskit muud?
Knock sensor 1 läbi ehk?
