Mure järgmine:
Pikema sõidu ajal, kui kõik ammu soojaks aetud, viskab veateate: el.spann.versorg wart.erfoderl ja aku tule armatuuris põlema. Se peaks siis hoiatama madala (laadimis?)pinge eest? Kui korraks süüde katkestada saab jälle mõni kuni mõnikümmend kilomeetrit sõita enne, kui sama teade taas ilmub. Muid probleeme pole olnud, teele pole jäänud. Ise kahtlustaksin harjasid.
Kas on kellelgi sellise asjaga kogemusi jagada enne, kui geneka kallale lähen? Kuna lähipäevil on pikem sõit plaanis, läheb täis laetud lisaaku igaks juhuks pagassi.
01' V70 elektriprobleemid? (lahendatud)
- Tuuletallaja
Viimati muutis Tuuletallaja, 01 Okt 2018, 16:12, muudetud 1 kord kokku.
Re: 01' V70 elektriprobleemid?
Tere! Enne pikka matka soovitaksin kindlasti kontr. gen. harju, mul oli juhus kus üks "sütest" oli pesas küllaltki tugevalt nö kinni põlenud. Mingi aeg hiljem u 1,5 a vahetasin harjad ära. Pead vaatama, et saad õige agregaadi- minu suksul on näiteks harjad komplekteeritud oma "ajuga" ja on kallimad kui vanemate mudelite harjad. Laetud varuaku?, küsitav-kahtlane abivahend pika teekonna lõpetamiseks.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
- PorisedRattad
Ilma genekata küll väga ei julge sõita jah kuskile. Kui genekas on ikka kutu, siis sööb aku päris kiirelt.
Katsu kuskil arvuti külge saada ja saad täpsema info.
XC70 2.5T 2004 154kw
a palju pinget näitab tühikäigul? mõõda pingelang ka igaksjuhuks üle aku, mootori ja kere vahel. Nii uue masinaga sellega pole küll muret olnud, aga mu vana 400ne oli küll katastroof akujuhtmete poolest, üks mõõtmine juba.
- Tuuletallaja
Kui viga ees pole, laeb ilusti 14,42V, sajandik siia-sinna. Proovisin siis veaga mõõta - sõitsin pikemalt ca. 110-ga ja kui viga oli paar minutit ees olnud, tõmbasin tee äärde ja enne kui oma tagusmendi istmest lahti sain, oli tabloo puhas. Proovisin järgmine kord pikemalt ja ikka ei jõudnud multimeetriga autost välja, kui viga läinud. Siis proovisin sõita vaikselt 90-ga ja koduni jäänud 10-15km jooksul viga ette ei tulnud. Näikse teine rohkem kiirusest-pööretest sõltuvat, kui ajast. Eks uurin ka nn. õukonnamehhaaniku käest arvamust, kui too puhkuselt tagasi tuleb.
Auto alla pole veel jõudnud aga ehk on hommikul aega.
- Tuuletallaja
Lõpuks siis see asi ka lahendatud... kui proua käes auto ühtäkki ära surema hakkas (kõik viitas tühjale akule) siis lähemal uurimisel selguski, et geneka n.ö. tagumine laager oli pudi, teatud kiirusel jooksis juba muidu päris viisakalt loksuv komplekt lühisesse ja nii see tuli armatuuris vilkus. Muidu siin külmemate ilmadega kadus viga vahepeal ära ka. Aga nagu näha siis Volvo tehnika kannatab päris palju 'juus and abjuusi'.
