S60 2001 184kw käivitus mure
Lugu selline, et külma mootoriga käivitub auto ilusti ei puderda ega midagi.. Aga kui on auto soojaks sõidetud ja siis välja suretada ning püüda käivitada hakkab nali peale nagu väga tahaks minna käima muudki lubab ja lubab aga käima ei lähe aga lased seista jahtub siis jälle käivitub ilusti nagu polekski mingit jama olnud.. Segane jutt aga kas võib olla asjaga seotud temp andur?
Volvo 945 b230fk 95
Volvo s60 awd 02
Volvo xc 90 D5244 05
Volvo s60 awd 02
Re: S60 2001 184kw käivitus mure
Lihtne kontrollida väärtusi isegi suvalise veakoodilugejaga, mis külge hakkab ja m6istab elementaarseid näite presenteerida. Puusalt pakuks aga vändaandurit.
Nii nüüd siis mure selline et käivitades auto kõik toimib ilusti kusagil5 kuni 10 minutit ja siis sureb välja.. Ootad ca5 minutit ja käivitub jälle.. sureb välja ja käivitub nii kohapeal olles kui sõites. Ilmselt jh pean diagnostikasse minema aga sedasi sõites saab see põnev olema kuna asun maakohas.
Volvo 945 b230fk 95
Volvo s60 awd 02
Volvo s60 awd 02
Endal sama mootoriga sama jama. Soojast peast raske käima saada, Pead kas mitu korda ketrama või gaasi pedaaliga mängima. Ennem seda jama ei olnud. Järsku hakkas. Veakoodi lõi korraks sisse, et impulss sensor, no signal. Kustutasin ära, tagasi ei ole tulnud.
Vända sensori kontrollisin ära, takistuseks sain 148 oomi, mis peaks näitama et asi korras(100-150 oomi ütleb Autodata, et peab vahemik olema).
Esmaspäeval lükkan Vida taha ja vaatan, mis ütleb.
Volvo V60 T6 16
Volvo S80 V8 10
Volvo 940 2.4TD 95
Volvo V60CC T5 16
Volvo 940 2.0T 93
Volvo 940 2.4TD 93
Volvo S60R 05
Volvo S80 V8 07
Volvo 740 B200 91
Volvo V70 D5 06
Volvo S60 T5 01
Volvo S80 V8 10
Volvo 940 2.4TD 95
Volvo V60CC T5 16
Volvo 940 2.0T 93
Volvo 940 2.4TD 93
Volvo S60R 05
Volvo S80 V8 07
Volvo 740 B200 91
Volvo V70 D5 06
Volvo S60 T5 01
Ok.
Kui saad selgust siis jaga minuga oleksin väga tänulik!
Volvo 945 b230fk 95
Volvo s60 awd 02
Volvo s60 awd 02
Vida taha visatud ja mootori poole pealt 0 viga. Esmalt üritan siis vaakum lekked likvideerida ja siis tuleb vist hakata andureid ükshaaval vahetama.
Volvo V60 T6 16
Volvo S80 V8 10
Volvo 940 2.4TD 95
Volvo V60CC T5 16
Volvo 940 2.0T 93
Volvo 940 2.4TD 93
Volvo S60R 05
Volvo S80 V8 07
Volvo 740 B200 91
Volvo V70 D5 06
Volvo S60 T5 01
Volvo S80 V8 10
Volvo 940 2.4TD 95
Volvo V60CC T5 16
Volvo 940 2.0T 93
Volvo 940 2.4TD 93
Volvo S60R 05
Volvo S80 V8 07
Volvo 740 B200 91
Volvo V70 D5 06
Volvo S60 T5 01
Nüüd uurides ja puurides selgub et bensiinipumbalt kaob teatud ajal vool pealt. Ootad ca 5 minti siis jälle vool peal ja käib nagu peab..kahjuks jh kusagil kümme minti ja siis jälle vool kadunud. Kas relee, külmjoode kusagil mõni andur, mõni regulaator..? Mootori tuld ei põleta mingeid veakoode pole..
Volvo 945 b230fk 95
Volvo s60 awd 02
Volvo s60 awd 02
Relee saad ju mõõta, et kui vool kaob, siis vaatad kas juhtotstele tuleb peale või mitte, võib ju ka proovida asendusreleed. Diagnoosimise juurde käib üldjuhul ideede kontrollimine. Distantsilt huupi pakkumine ilma kontrollita on loterii.
Ehh.. Kas keegi pärnumaal tegeleb VOLVODE remondi ja diagnostiga? Oleks anda remonti üks s60.. Vastused ps.
Volvo 945 b230fk 95
Volvo s60 awd 02
Volvo s60 awd 02
Nali naljaks aga viga on leitud ja parandatud..
Saan lõpuks sõita oma esimese volvoga!!!
Volvo 945 b230fk 95
Volvo s60 awd 02
Volvo s60 awd 02
Mis siis viga oli?
Bensiini paaki minev toite kaabel oli vigane.. Ehk siis see ots mis on valatud paagi kaane sisse ja paagist seest käib pistik külge.. Sai vahelt välja võetud ja nüüd sõidab.
Volvo 945 b230fk 95
Volvo s60 awd 02
Volvo s60 awd 02
