XC90 tahmafilter
XC90 tahmafilter
Autoks on XC90 (2005, 136KW, 2,4D) ning probleemiks on jälle tahmafilter. Iga kord kui on vaja üles sõita järsust mäest lööb ette tahmafiltri puhastuse teate. Maanteesõidul puhastab ilusti tahmafiltri ära aga kui järgmisel päeval on vaja jälle sõita mõnda järsku tõusu, siis kordub täpselt sama, et tahab tahmafiltri puhastamist. Milles võiks olla probleem? Pihustid? Aitäh juba ette kõigile vastajatele.
- stonestick
Re: XC90 tahmafilter
Tahmafilter ei ole igavene, aastanumbrit vaadates on läbisõit tõenäoliselt juba piisav, et oma eluea lõpus olla. Kui tahmafiltri tuluke pidevalt ette lööb, siis järelikult ikka ei puhasta ära. Lase mõnel pädevamal diagnostikul DPFi numbreid vaadata (enne ja pärast sundpõletust näiteks, kas tahma kogus läheb 0 juurde või mitte). Tõenäoliselt tuleb vahetada või välja rookida. Pihusteid ka muidugi ei välista, aga DPFi vanust need ei vähenda. Jälgi õlitaset ka, kas see tõuseb? Kui jah, siis on see DPF kindlasti omadega otsakorral (diisel karteris liigse põletamise tõttu).
Minu kogemus on Audi 3.0 TDI'ga, aga samad põhimõtted peaksid kõigile laienema.
Auto on sõitnud jah 284000 km aga muidu ei ole mingeid probleeme tahmafiltriga. Viimased kolm korda kui olen aga Pirital Lükati silla juurest mäest ülesse sõitnud on tahmafiltri teate ette löönud ning ühel korral ka lisaks teate, et mootorisüsteem vajab hooldust. Nüüd ei ole rohkem seda teed kasutanud ja probleeme ei ole ka olnud. Müstiline.
Tere! Vabanda aga vägisi ronib pähe mõte, et oled oma suksu tahmaF-i lasknud täita või siis ise täitnud mingi vedelikuga ja kallakul see lihtsalt käivitab anduri (läheb sinna ju 2 voolikut) või äkki mingil põhjusel sattub sinna M õli salpäraseid kanaleid-teid pidi? Paremat midagi pähe ei tule aga... !
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Või mootor tossab ja ongi kiirelt täis
2014- 2016 2003 v70 d5 pestav edition müüdud
2,4D mootor on D5244T5 mootor ja 120kW .
Teie mootor on D5 ja D5244T4, kui ta on 136kW .
>> Link <<
Eemaldage tahmafilter , pange ecochip ( ~151kW ) , kütusekulu väheneb ~1L miinimum.
Mootori vastupidavus ei halvene.
>> Link <<
ardorxc90 kirjutas:Autoks on XC90 (2005, 136KW, 2,4D) ning probleemiks on jälle tahmafilter. Iga kord kui on vaja üles sõita järsust mäest lööb ette tahmafiltri puhastuse teate. Maanteesõidul puhastab ilusti tahmafiltri ära aga kui järgmisel päeval on vaja jälle sõita mõnda järsku tõusu, siis kordub täpselt sama, et tahab tahmafiltri puhastamist. Milles võiks olla probleem? Pihustid? Aitäh juba ette kõigile vastajatele.
Võta ühendust, vaatan üle.
Tere,
Soetasin ka hiljuti xc90ne. 2.4 136kw 2007 a.
Kuna auto vana siis polegi 100% kindel kas tahmafilter üldse alles või kas autot kunagi ümber seadistatud mingit moodi. Hetkel juba kiri ees" engine managment versist". Kas on võimalik mingi aeg kokku leppida et juhe taha panna ja olukord üle vaadata, vajadusel ka tahmafilter välja progeda ja ka menüü keel muuta.
Tänud
Tänud
