Tere
Kas keegi on tegelenud Intake Swirl Flapi minema viskamisega? On üldse võimalik? Olen kuulnud kahte juttu. Ühed väidavad et saab minema visata, teised väidavad et peab softis muutusi tegema? Äkki kellelgi kogemus kuidas probleemi kõige odavamalt lahendada
V70 2,4 D5 136kW 2005 Swirl Flap
Re: V70 2,4 D5 136kW 2005 Swirl Flap
Soft pole ka enam nii kallis nendele mootoritele
Kas ma võinu su vastusest välja lugeda, et sul kogemusi?
Softi võin sulle pakkuda küll.
Kui kellelegi peaks antud teema huvi pakkuma, siis pimendamine sai teostatud Veremon Oü-s. Küsiti 150 raha ja siiani paistab kõik toimivat laitmatult. Ühtegi probleemi ülevaatusel ei tekkinud.
Reaalselt swirl flapi puudumisel ei olegi mitte mingeid sümptomeid,ega kõrvalnähte.
Kunagi ammu oli mul suht pikalt swirli liigutamis mootor katki ja klapid olid lahti,selgus diagnosti käigus alles ja Vida väitis ka,et sümptomid puuduvad.
Kui need klapid ei tööta siis see ei mõjuta küll mitte mingit moodi mootori tööd ega ka üv. tegemist.
H,s80-2007-d5-136kw
Endal sai ka hiljuti see töö teha lastud. Minu autol oli hoob küljest juba kui jaole sai. Paar nädalat enne remonti viskas käivitamisel diisli haisu salongi. Sealt tekkis ka kahtlus, et midagi mäda. Uued pöördklapid hoovaga ja 330€ vaesem
Kunagi bmw'd omasin, siis lasin eemaldada pöördklapid , kuid volvo pidi (juttude järgi) kapriissem olema eemaldamise suhtes. Võta nüüd kinni.
Ise igatahes lasin ära teha ja süda rahul.
Tere! Kas sain-saan aru korrektselt, et häda olukorras tuleb-peavad pöörisklapid jääma-olema maks avatud asendis. Olen korra neid klappe ise vahetanud (al.09:30 ja lõpetasin 02:00 umbes?!, kogemused puudusid aga varuosi jätkus ja asja sai). Siiani elasin teadmisega, et tahma filter ilma nende klappideta on nõrk-haavatav-vigastatav, äkki õnnestub mulgi aega-juurikaid tulevikus "ökonoomitada"= kokku hoida.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
