S80 webasto kütusepump
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 09 Nov 2017, 19:32
Kas keegi oskab õelda kus see täpselt asub 2007a autol?
WoozY
Re: S80 webasto kütusepump
PostitusPostitas WoozY » 10 Nov 2017, 17:35
Keegi ei ole pumpa vahetanud?
joss122
PostitusPostitas joss122 » 10 Nov 2017, 20:41
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 15 Nov 2017, 16:13
Selle joonise järgi ei leia. Tundub et on kütusepaagi peal. Kütusetoru läheb paagi peale. Aga enne paagi mahavõtmist tahaks 100% kindel olla et seal.
Keijop1990
PostitusPostitas Keijop1990 » 15 Nov 2017, 16:29
Tagumise istme paremal pool põhja all peaks olema. Kütusefiltri kõrval praktiliselt. Vanematel igatahes seal.
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 15 Nov 2017, 16:45
Uuematel on kütusefilter võrreldes vanemaga ka teise kohapeal. Pm silla ja varuratta vahel.
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 15 Nov 2017, 17:58
Leidsin pumba ülesse, asub käsipiduritrosside kohal. Nüüd uus küsimus kas pump peaks töötama pideva 12v vöi saab impulsse peale? Andsin otse 12 peale impulssidena, siis nagu plõksub ja kergelt annab kütust välja. Ei tea kas see piisav. Üks varjant on ka see et auto ise ei anna voolu peale.
Viimati muutis WoozY, 15 Nov 2017, 18:04, muudetud 1 kord kokku.
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 15 Nov 2017, 18:01
Volvol kindlalt ei te aga mersul töötab impulsiga
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 15 Nov 2017, 18:05
Huvitav kas pumbal on eraldi kaitse ka?
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 15 Nov 2017, 19:05
Kui palju on kergelt kütust, see kogus mis sealt tuleb ongi väikene kui seda võrrelda tavalise kütusepumbaga. Kui ei eksi siis 0.03ml ühe impulsi kohta. Äkki kirjeldad mis sul üldse mureks on? Kõige kindlam töökorda on kontrollida kui arvutiga pump eraldi käivitada
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 15 Nov 2017, 19:19
Ahi ei hakanud tööle, veaks näitas et ei teki leeki. Algul võtsin ahju enda lahti kontrollisin küünalt, see oli ok. Siis panin ahjule pistiku järgi ja proovisin tööle panna, kütuse otsa jätsin lahti, ahi hakkas vuristama aga kütust peale ei tulnud. Siis hakkasin pumba otsima, aga tundub et see korras. Üks varjant on torud läbi puhuda äkki sodi sees. Kõige rohkem kahtlustan seda, et pumbale lihtsalt ei jõua vool peale.
kobruleht
PostitusPostitas kobruleht » 16 Nov 2017, 17:42
Aga kas pump plõksib,kui ahju sisse lülitad?Pumbal on IN otsas filter ja OUT otsas peab olema vedru koos kuulikesega.Ja magistraal on piisavalt pikk,et enne läheb ahi avariisse,kui kütus ahjuni jõuab.
k-i
PostitusPostitas k-i » 12 Dets 2017, 19:44
WoozY kas oled ahju tööle saanud? Või vähemalt vea teada saanud?
Mul paar aastat ahjul kaitse väljas olnud, kuna hakkas tossama. Nüüd proovisin järgi panna, hakkab kohisema aga tossu ei tule ja soojaks ei lähe ning vähe aja pärast lülitab välja. Kütuse pump nagu plõksub. Kas võib olla et see pihusti umbes?
Volvo S60, 2003,diisel,autom.
WoozY
PostitusPostitas WoozY » 13 Dets 2017, 01:14
Hetkel ei ole ahjuga tegeleda jõudnud, on tulnud teiste vigade likvideerimisega tegeleda.
Aga ehk nädala lõpupoole saan ahju uuesti peale visata. Põleti peal peaks mingi klapp ka olema, ilmselt köige targem juhe järgi visata.
kloox
PostitusPostitas kloox » 13 Dets 2017, 08:27
Kas uuematel juba webasto/ttv pole peal ja vanematel ardic/eber.Nood vähe erinevad juppide poolest :wink:
