Sooviks head nõu järgmisele probleemile.
Täna hakkas xc90 juhiukse kesklukk jukerdama. Kõigepealt viskas sõiduajal ette teate, et juhi uks lahti koos punase ohutulega armatuuris. Seejärel hakkas see probleem vilkuma - ilmus, kadus. Ja niimoodi korduvalt. Kuulda oli mingit plõksimist juhiukse luku juurest. Nagu relee plõksiks. Ukse lahti olemise teade vilkus armatuuris plõksimise taktis.
Seisma jäädes juhi ust seest lahti teha ei saanud. Samuti ei saanud avada juhi akent. Väljastpoolt sai ust avada võtmega. Kõik teised uksed ja aknad töötavad. Peale võtmega avamist/sulgemist mõnda aega kõik jälle korras.
Siis aga probleem jälle tagasi. Enam ei õnnestu ka väljast võtmega igal korral ust avada. Kesklukku puldist peale pannes juhiuks ei lukustu. Lahti ka ei tule puldist. Võtmega avab. Ukse nupp ei lähe lukustades täielikult alla. Jääb pisut kõrgemaks kui ülejäänud.
Millise detaili lahtivõtmisest tuleks alustada? Soovitusi osava elektriku osas?
Ette tänades.
Reio
Lahendatud: xc90 keskluku probleem
Viimati muutis ReioV, 31 Juul 2017, 21:26, muudetud 1 kord kokku.
XC90 MY2014 D5
Re: xc90 keskluku probleem
kalev400 kirjutas:https://www.youtube.com/watch?v=wJOJD_Uzv8Q&t=505s
Selle postituse mõte?
XC90 MY2014 D5
Kas Tallinnas on keegi valmis abistama Vida'ga?
EDIT: probleem lõplikult lahendatud.
XC90 MY2014 D5
Re: Lahendatud: xc90 keskluku probleem
Tere
Kui tohib küsida kust abi leidsid ja milles probleem
kaasik69 kirjutas:Tere
Probleem peitus hingede poolt ukse sisse minevate kaablite massijuhtme katkestuses. Eks probleem algas sellest, et mõni kaablikiud hoidis alguses veel kinni aga kui ka viimane kiud pistiku sees lahti tuli siis kadus võimalus kesklukuga uksi avada/sulgeda. Massi hakkas läbi suunatule otsima. Samas taktis kui ukse sees plõksis vilkus ka suunatuli.
Probleemi kõrvaldamiseks oli vaja kaablikimbus vahetada välja massijuhe kuna vana murdus täpselt pistiku tagant lahti ning ei ulatunud miskipärast enam pistikuni tagasi jootmiseks.
Abi sain Swecarist Madara tänaval. Soovitan.
XC90 MY2014 D5
Tänud vastuse eest
Mul täpselt sama probleem
Öeldi et peaks osa juhtmestikust välja vahetama pidi olema 2006 ja 2007 a autode (xc90) viga (lihtsalt halva kvaliteediga juhtmed)
Tänud teemaarendajatele! Minu XC90-l tekkis mõne päeva eest sama probleem ja sain samuti Swecari abiga korda.
XC90 D5 136kw
spritmonitor.de![Pilt](https://images.spritmonitor.de/621515.png)
spritmonitor.de
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 26 külalist
