Volvo S60 D5 120kw soonrihmakomplekt
D5 koha pealt algaja ja ei oska netist tellida 2001 a. S60 D5 120 kw õiget soonrihma komplekti. Saadaval on erinevad rihmapikkused ja erinevad tootjad ja kerenumbrid ja mootori numbrid. Keegi kes on kokku puutunud, ole hea tee puust ja punakseks..
Re: Volvo S60 D5 120kw soonrihmakomplekt
Kataloogi järgi originaal komplekti number peab olla 31359568 või 31258305
Mart7 kirjutas:D5 koha pealt algaja ja ei oska netist tellida 2001 a. S60 D5 120 kw õiget soonrihma komplekti. Saadaval on erinevad rihmapikkused ja erinevad tootjad ja kerenumbrid ja mootori numbrid. Keegi kes on kokku puutunud, ole hea tee puust ja punakseks..
Need numbrid annavad hammasrihmakomplekti, mina pidasin silmas soonrihmakomplekti.
Vaata kas sul siin on kleeps alles, seal mootori number peal...pildil tsipa teine mootor aga minu 2002a D5-l oli seal kleeps olemas:
http://smg.photobucket.com/user/skalnican/media/2005%20Volvo%20XC90/engineserial_zps73bf9183.jpg.html
Selle järgi siis saad juba edasi vaadata.
Kerenumber on VIN koodi 6 viimast numbrit.
Miks tellida netist, soonrihm ei maksa midagi. Mine parem kuhugi pädevamasse autopoodi (Tartus soovitaks Raunex-it, Tallinnas ei oska öelda). Annad mudeli, aasta, kW, kas kondiga/kliimaga või ilma ja antakse sulle õige pikkusega rihm. Kui peakski juhtuma nii, et ei klapi, siis viid tagasi ja antakse teine. Soonrihma enda vahetus ei tohiks isegi täiesti võhikule üle jõu käia.
P.S - mida ALVADI näiteks pakub, kui auto nr märgi sisse lööd?
P.P.S - vana rihma soovitan uue rihma karpi panna ja istme alla, iial ei tea, millal vaja võib minna
Treiku kirjutas:Annad mudeli, aasta, kW, kas kondiga/kliimaga või ilma ja antakse sulle õige pikkusega rihm.
Ja vähegi pädevam koht küsib sul samamoodi kerenumbrit, sest see rihma pikkus ja pingutusrullik muutus kuskil vahepeal
Ma usun, et need neti lingid anti hetkel lihtsalt selleks, et suunata õige pikkuse/komplekti poole.
Noh kui D5-l abirihm lendab siis tõenäoliselt ise enam väga edasi ei liigu
Mul endal vin koodi järgi 2002, aga arvele võetud detsembrikuus. Soonrihma pikkus oli 1841. Volvo s60
Tere! Usun, et antud suksule sobib rihm 1841---mul oli R-võimu pumbal nr. 147 ja kui panin doonorilt saadud R-võimu pumba siis rihmaks sobis 1825, pumba nr. on 158. Vahe on selles, et R-võimude pumpadel oli-on erineva läbimõõduga rihmaseib, kui mälu ei peta siis 5mm raadiuses. Nr. 147-el on läbimõõt-diameeter suurem. Seega on minu suksul hetkel peal rihm 1825mm.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
- kaupz
külmalt hakkas kidisema midagi ja vahetasin välja 6DPK1841 / CONTITECH soonrihma vastu, mille sisemine pind RIIDEGA ju peab natuke läbi libisema.
kõik soontega rattad toetavad rihma sisemise pinna peale, teised 2 rullikut välimise pinnaga.
rullikud vahetatud ja tihedad, 2005 alguse FL sobis 1841 pikkus, geneka rull ka kontrollitud.
vana oli sametine Bosch, sõidetud u 45 000km 3a ja võimalik et loomulik kulumine, aga termostaadi metalltihend hakkas lekkima ja pritsis tosooli rihma vahele ka.
muidu pakkus kahte pikkust
BOSCH 1987946202 Soonrihm Kuni ehit.aasta - 07/2007; Alates kere.nr. - 2583173 Ribide arv: 6 Pikkus (mm): 1825
BOSCH 1987946208 Soonrihm Kuni ehit.aasta - 07/2007; Kuni kere.nr. - 2583172 Ribide arv: 6 Pikkus (mm): 1841
lamerihm genekarihm abirihm
kaupz kirjutas:külmalt hakkas kidisema midagi ja vahetasin välja 6DPK1841 / CONTITECH soonrihma vastu, mille sisemine pind RIIDEGA ju peab natuke läbi libisema.
Kas pingutusrullide vahetusega said kidinast lahti? Mul sama keiss. uus rihm oli 1 päev vait, siis hakkas uuesti häält tegema. nüüd ei teagi kas mõni soontega rihmaratas teeb hääl või pingutusrull....
Tere! Ma siin foorumis kirjutasin oma probleemidest R-võimendiga+rihm ja märkisin ära, et esimese valuga ostsin Automaailmast enda arvates sobiva rihma ja olin selle sunnitud hiljem tagasi viima, sest rihma profiil ei sobinud minu suksu rihmaseibidega. Oli nö rihma libisemine ja sellega kaasnes ka toodetava V-pinge kõikumine, tulede heleduse ebastabiilsus. Võimalik, et ka teil on seal midagi sarnast, sorry ei oska otsida oma postitusi foorumist, oleks andnud oma sellekohase-sarnase probla kirjelduse.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
- kaupz
Rullid olid enne vahetatud koos Bosch rihmaga. Bosch kulus ära ja nüüd Conti omaga vaikus jälle kidinast.
martinjev kirjutas:Kas pingutusrullide vahetusega said kidinast lahti? Mul sama keiss. uus rihm oli 1 päev vait, siis hakkas uuesti häält tegema. nüüd ei teagi kas mõni soontega rihmaratas teeb hääl või pingutusrull....
Vahetasin ainult generaatorit ja nüüd ei lähe rihm enam peale. Pinguti lasin lõpuni järgi. Mootor d5.
Volvo 940 1996,andsin sõbrale
volvo V70 1999,vahetasin xc 70 vastu ++
hetkel siis 2002 xc 70
Kui just generaatori otsas olev sidur suurema läbimõõduga pole, siis on rihm valesti rullikutele jooksma pandud. Rihm on sama mis enne peal oli?
