Tere
2000 aasta C70 2.3 T5 176kW
Probleemiks on liigne õlikulu, lambdaandur läks nädalaga tahma täis.
Turbo remont tehtud 2015 aastal, samuti ka mootori ülemise osa remont
Katsusin turbot, mingit lõtku pole. Kompressioon 160psi, õli lisades 170psi
Tühikäigul ei suitse, rõhu all suitseb. Mida rohkem talda annan, seda rohkem õli põletab.
Karterituulutuse kontrollisin üle, karterit küljest veel pole võtnud. Õlivarda auk suitseb.
Võtsin karterituulutuse vooliku sisselaske küljest lahti, voolik on natuke õline.
Oskab keegi nõu anda?
C70 Probleem, on mõtteid?
Re: C70 Probleem, on mõtteid?
pestav kirjutas:Karterituulutus umbes.
Hommikul võtan karteri alt ja pesen ära, saab sama hooga õlivahetuse ka tehtud.
Risu kirjutas:Ega siis karterit kohe ära ei pea kiskuma.
Ülejäänud karterituulutuse süsteemi vaatasin paar nädalat tagasi üle, ei olnud kuskilt umbes. Service raamatus on kirjas, et karterituulutust on regulaarselt parandatud, aga karteris olevaid pcv kanaleid selle käigus ilmselt ei puhastata
Karteri ära võtmine on hea mõte. Saad korraikult selle kanali puhtaks, mis ülevalt tuleb.
Kui kirjas, et regulaarselt parandatud, siis võibolla on ainult brake cleaneri ja õhuga puhastatud. See pole minu kogemusel mitte kunagi tulemusi andnud.
Vaheta vähemalt oil-trap välja ja kontrolli kõik lõdvikud kriitilise pilguga üle.
R
Ploki küljes olevad karterituulutusavad. Üks neist umbes
See sama auk läheb täisnurga all karterisse. Selle pärast ongi hea karter lahti lasta ja korralikult puhtaks lükata ja pesta.
R
Ploki küljes tundusid augud OK olevat, aga ei tea kunagi mis seal all toimub. Praegu on karter lahti ja liigub, aga ära ei tule, pean natuke nikerdama sellega veel
Tuli ära lõpuks
► Show Spoiler
Vaata, et need tihendid ära ei kao mis õlipumpa lähevad mootoriploki küljes...
R
Need tuleks välja vahetada. Jahuti ja õlivõtturi rõngad tunduvad enamvähem, aga ploki omad oleks nagu plastikust. Üks on katki ka
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 21 külalist
