Tere,
Sooviks infot sellise probleemi kohta..Kui on väljas külm ilm läheb auto käivitades kohe tööle ei ole vahet kas mootor külm või soe..Aga nii kui ilmad soojemad tahab jube pikalt käiamist saada ja esineb ka seda, et kui käima läheb siis alguses natuke puterdades läheb.Aga see ei ole ainult nii et koguaeg esineks seda. Vahest läheb ka sooja ilmaga kohe tööle, see on nagu kuidas kunagi. Sooviks väga arvamusi kuulda..Kuna diagnost ei näita mittemidagi
Käivitus probleem Volvo S60 2.4 T 147 kw 2001
Re: Käivitus probleem Volvo S60 2.4 T 147 kw 2001
Mootori temperatuuri näitasb korrektselt? Kunagi oli Audi A6-ga sama jama ning viga peitus temp anduris, mis valetas mootori temperatuuri külmemaks ja sellest tulenevalt ka tehti kütusesegu omajagu kangem.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 45 külalist
