V70 II rehvisobivus?
ei tea otsing ei andnud midagi rehvide sobivuse kohapealt. Hakkas huvitama kas minu 2006 v70 sobivad 235/45 R17 rehvid. Luugi peal kirjas 215/55 R16 ja 225/45 R17 aga ratta mõõtude järgi sobiks 215/55 R16 kõrvale 235/45 R17 selle 225 variandi puhul valetab spidokas liiga palju. Kas keegi on proovinud kuidas 235 sobib. Velg on originaal 17" thor ja peaks olema 7,5" mille maksimum rehvi laius ongi 235. Hinna vahe on 225 ja 235 väike aga spidoka näidus on erinevus. Hetkel all talvekad 215 laiusega ja spidokas valetab 90 asemel 95 mis pole väga hull.
Re: V70 II rehvisobivus?
235/45R17 ja ka 225/50R17 sobib alla kenasti, võib ainult juhtuda, et kui rooli põhja keerad, hakkab vastu logarit käima. Mõlemad mõõdud on mul P2 all olnud.
ok hea teada a ega ei oska öelda kumb varjant parem tundus sul. Seda rooli ei keera ma nagunii põhjani, ei teagi miks aga harjumus on selline, et alati lasen nõksu tagasi.
Seda ei saa küll keegi sulle öelda kumb varjant sulle rohkem sobib kas laiem või kitsam. Seda saad tead katseeksitus meetodil kumb sulle rohkem sobib.
225/55/17 ka alla pandud, näevad päris tursad välja
Läksid 225/45R17 valukate peale. 225 istub ilmselt kõige paremini 7,5" velje peal.
2007 Volvo V70 93kW manuaal
2004 Volvo V70 D5 120kW manuaal - müüdud
2000 Volvo V40 1.9TDI manuaal - müüdud
Abiks VIDA'ga Rakveres/Tapal.
see 225 on muidu ok aga 45 profiil hakkab spidokal valetama jubedalt muud midagi, selle pärast uuringi, et kas 235/45 kah sobib, et äkki seda proovima. 225/50 annab ilmselt spidokal täpse tulemuse aga ka kallimad juba. Eks peab hakkama vaatama mingi hetk mis mõõdus mis rehve saada on igast juuste ei taha alla toppida autole.
205/55R16->225/45R17 100km/h spidomeetri viga 0
205/55R16->235/45R17 100km/h spidomeetri viga +2
215/55R16->225/45R17 100km/h spidomeetri viga -1
215/55R16->235/45R17 100km/h spidomeetri viga 0
Ei saa muidugi garanteerida, et need rehvikalkulaatorid 100% õiget asja näitavad, aga üldjoon on olemas.
ma ise vaatasin aaluxi lehel olevat seal erinevused vähe suuremad aga see selleks. Ma lihtsalt reaalselt tean, eelmised suvekad olid 225/45 R17 ja spidoka järgi 97-98 oli GPS järgi 91-93. Hetkel all 215/55 R16 ja spidoka järgi 95 on GPS järgi 91. Ma lihtsalt selline pede kes sõidab püsikaga reaalse 90 juurde, et ei peaks iga fotoputka juures hoogu maha võtma ja saab rahulikult maanteel sõita. Paljude arvates hale noob aga mulle lihtsalt meeldib mitte trahvi saada ja see 90-93 on piisav.
esimeses postis öeldud. Kuigi see luuk võib teine olla sest seal miinimum ongi 215/55 R16 ja sealt edasi aga pidurikettaid ees vahetades selgus, et lähevad 15" velje kettad, et tehasest tuli ilmselt 15" ratastega aga kui mina ta ostsin olid all 17" veljed, ei tea mis õige mis vale. Lihtsalt üritangi selgust saada kas ja mis mõõt läheb autole alla millega võimalik ka sõita. Igal juhul tänud kõigile kes aitavad oma kogemustega kaasa.
Spidod ongi tehases valetama pandud, mida kõrgemal, seda rohkem valetab. Kui rihid 90 juures õigeks, siis läheb aeglasem ots paigast ära.
225/45 ja 235/45 annab spidonäidu vaheks 1,4%
225/45 ja 225/50 3,4%
144 2,0 ´71
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
121 Amazon 2,0 P130 2D '70
164 3,0 '70
121 Amazon 2,0 P130 2D ´69
XC70 D5 ´10
S80 D5 ´09
V70 T5 manuaal '00
164 3,0 '70
See talv oli katse, 225/55/R17 ja sellise mõõduga kui rooli põhja keeran, siis kõvasti käib vastu logarit.
Välimus minu jaoks on täitsa Ok ja väga meeldib, aga hetkel on 2 varianti, kas 215/50/R17 või 215/55/R17.
Kas kellelgil on kogemus 215/55/R17 mõõduga?
