V70 II rehvisobivus?
arny
Re: V70 II rehvisobivus?
PostitusPostitas arny » 09 Mär 2017, 17:07
164 kirjutas:Spidod ongi tehases valetama pandud, mida kõrgemal, seda rohkem valetab. Kui rihid 90 juures õigeks, siis läheb aeglasem ots paigast ära.
225/45 ja 235/45 annab spidonäidu vaheks 1,4%
225/45 ja 225/50 3,4%
No kui aus olla siis spidokas valetabki juba 50 juures, et kui spidokas näitab hetkel 215/55R16 rehvidega 53 tegelik 50 ja see 225/45R17 näitas 55 tegelik 50. Imelikul kombel see erinevus kiiruse kasvades eriti ei muutunud. Pole nüüd eriti kontrollinud kust maalt ta võsa hakkab panema jne aga tegeliku 50 juures näitab spidokas rohkem. Ega seda täpset ei ole kah vaja taga ajada aga lihtsalt see rehvi mõõt tekitab suure vahe. Kunagi oli saab 9-5 selle spidokas näitas näiteks täpselt ehk erinevus tegelikuga oli max 2km/h.
EDIT: leidsin sellise koha http://forums.swedespeed.com/showthread ... heel-Guide seal küll suht ekstreemsed mõõdud aga hea üle vaade mis ja kuidas.
Siis see kah
sanderk
PostitusPostitas sanderk » 11 Mär 2017, 09:49
225/55/17 meeldis mulle ka. Jättis kohe asisema välimuse autole. Jama oli selles, et näiteks tabasalu rimisse polnud mul enam asja(Lihtsalt ei olnud võimalik pööret teha) ja linnas oli tagasipööret ilma logarit lõhkumata samuti raske teha.
SanderE
PostitusPostitas SanderE » 11 Mär 2017, 10:00
Suvekad all, 205/55R16->225/45R17 ja spido valetamine jäi samaks, mis oleks ka loogiline. Veits käib koopasse ka, kõrgema rehviga oleks ilmselt hullem.
2007 Volvo V70 93kW manuaal
2004 Volvo V70 D5 120kW manuaal - müüdud
2000 Volvo V40 1.9TDI manuaal - müüdud
Abiks VIDA'ga Rakveres/Tapal.
barklaj
PostitusPostitas barklaj » 11 Mär 2017, 11:42
sanderk kirjutas:225/55/17 meeldis mulle ka. Jättis kohe asisema välimuse autole. Jama oli selles, et näiteks tabasalu rimisse polnud mul enam asja(Lihtsalt ei olnud võimalik pööret teha) ja linnas oli tagasipööret ilma logarit lõhkumata samuti raske teha.
Jah, mul olid samad probleemid kui oli vajadus pööret teha. 225/55/R17 küll liiga, aga hetkel on mõte 215/55/R17 + löögipuhver (rehvi laius 225>) + seibid.
Praegu mul on 225/45/R17 ja need löögipuhverid mis ma ostsin, need on just rehvi laiuseks 225+ aga ikka paari kuu pärast logarit lõhkub ja seibid tuleb panna.
arny
PostitusPostitas arny » 11 Mär 2017, 14:30
huvitav mul 225/45 R17 ei teinud logarile midagi. Eks ta silmale oli natuke naljakas küljepealt vaadata sellised väiksed rattad suures koopas. Hetkel tellisin Matador MP47 Hectorra 3 225/50 R17 98Y, eks suvel näis kuidas on.
Risu
PostitusPostitas Risu » 12 Mär 2017, 13:42
Peale laiuse loeb ka velje offset.
888BFF
arny
PostitusPostitas arny » 12 Mär 2017, 17:21
nojah mul originaalid 17" ja 7,5
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 30 Mär 2017, 22:06
mul ka 225/45-17 ja ei käi vastu, on kütuseluugil ka ainuke R17 tehasemõõt.
tehase veljed 17 x 7.5 Orestes S60 / S80 / V70 936 30664605 30643770 offset 49mm 27lbs
aga kaks rehvi on kulund ja uusi vaja.
natuke õhukesed on need 225/45R17 ja koobas "tühi"
talvel võtsin 205/60-16 ja ei käi vastu ning visuaalselt ka parem. kuigi raadius ainult 9mm suurem.
7,5 x 25,4 = 190mm velje laius.
siis ei ole hullu ka 205/55-17 (sest tehase mõõdud algasid 195/65-15 ja ei tohiks auto massi kohta Liiga Kitsas olla)
Barum kulub suvel ruttu? ju siis peab ka paremini
samas Wanli oli 2006a päris libe linnakiirusel niiske asfaldiga läks ringteel tagumik libisema esiveolisel.
https://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Specific. Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference paksult on tehase mõõdud
205/60-16 123mm 326mm 652mm 2050mm 488 0.0%
215/65-16 140mm 343mm 686mm 2155mm 464 5.1% XC70 2003 ainuke mõõt kütuseluugil
205/50-17 102mm 318mm 637mm 2001mm 500 -2.4%
205/55-17 113mm 329mm 657mm 2065mm 484 0.8%
205/60-17 123mm 339mm 678mm 2129mm 470 3.9%
215/50-17 108mm 323mm 647mm 2032mm 492 -0.9%
215/55-17 118mm 334mm 668mm 2100mm 476 2.4%
215/60-17 129mm 345mm 690mm 2167mm 461 5.7%
195/65-15 127mm 317mm 634mm 1993mm 502 -2.7%
195/65-16 127mm 330mm 660mm 2073mm 482 1.1%
205/55-16 113mm 316mm 632mm 1985mm 504 -3.1%
215/55-16 118mm 321mm 643mm 2020mm 495 -1.5%
225/45-17 101mm 317mm 634mm 1993mm 502 -2.8%
225/50-17 112mm 328mm 657mm 2063mm 485 0.7%
225/55-17 124mm 340mm 679mm 2134mm 469 4.1%
235/40-18 94mm 323mm 645mm 2027mm 493 -1.1%
V70D5atm05chip + v70D5atm03 66+71Beetle +79T2 [exV70/2,5tdi/atm]
PiltPilt Veakoodi kustutamine VIDA-ga Keilas
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 12 Apr 2017, 22:07
205/60-16 652mm diameeter Formula uue naelaga mõõdulindiga u 640mm,
aga väljakeeratud rooliga on väga vähe ruumi rattakoopa külgseinas. (originaal COLUMBA 16x6,5 valud 43 offset) [töötava mootoriga ja teine juht rooli põhjas hoides]
suurema läbimõõduga ei hakka võtma ilmselt.
ju siis XC70 pöörderaadius veel suurem kui 2003 ainuke tehase mõõt 215/65-16 686mm
24mai
sai pandud need ROTALLA 205/55 R17 RU01 95W 45,50eur tk ja mõõdulindiga diameeter 650mm.
pirelli 225/45-17 diagonaal 630mm.
samas talve 205/60-16 olid natukene esiratta tagumise servaga koopasse keeranud. 2005v70
Bandiit24
PostitusPostitas Bandiit24 » 19 Sept 2017, 12:06
minul on p2 v70-ne all 205/55R16 ja spidokas paneb suht rängalt ikka võssa 100ga sõites on reaalselt 90nd. gpsiga mõõdetud.
D5 omanik ei pea igafoori all kiirendama, sest vajadusel ta teab milleks tema kullakene võimeline on :P
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 01 Okt 2021, 14:57
2004 D5 hakkavad mõõdud 6.5Jx15 ET43 7Jx16 ET43 ja T5 lõppevad sellistega 7Jx16 ET49 7.5Jx17 ET49 8Jx18 ET45 8.5Jx19 ET43
https://www.wheel-size.com/size/volvo/v70/2004/
kas selle järgi võib loota et 7,5x16 ET30 läheb ka normaalselt alla?
215 rehv on piisav sinna? laiemat küll ei tahaks.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 04 Okt 2021, 09:38
Üks üsna täpne rehvi suuruse kalkulaator. https://tiresize.com/comparison/
Esimese ratta suuruseks paned oma tehase mõõdu ja teiseks selle mõõdu mida mõtled alla panna.
XC70 2.5T 2004 154kw
