Tekkis probleem,et v70 pidurituled alumised ei põle ainult ülemine töötab, diagnost annab koodi CEM-8D01 Brake light signal too low.
tuled on korras toimivad, sai igasugu pistikuid asju liigutatud ja ei miskit siis sai aku juhe maha võetud mõneks ajaks ja pärast peale pannes hakkas asi tööle ning mõne minuti pärast jälle viga sees ja probleem sama,et alumised pidurituled ei tööta. on kellegil sellist probleemi olnud ? igalpool on käinud mingi relee jutt kuigi saan aru,et sellel aastakäigul seda enam ei ole ? vähemalt taga REM plokis.
taga selline plokk https://www.upload.ee/image/6652558/166 ... 5661_o.jpg
Volvo V70 2005a piduritulede probleem
Oleks kuulnud kui sind tehti oleks hüüdnud ärge tehke.
Re: Volvo V70 2005a piduritulede probleem
Sama probleem ja sellele lisaks esimesed gabariidid.
Täpselt sama probleem oli minu 2003 aasta V70'l. Ainult keskmine pidurituli põles, vahest viskas spidomeetrisse korra viga ka. Minu probleem lahenes relee vahetusega. Uuemal siis tõesti kuskilt releest lülitus läbi ei käi?
Ei leia ühtegi releed selleks.
Aga selle eest leidsin midagi huvitavat siit: https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... hp?t=61780
Viimati muutis Kullionu, 30 Juul 2017, 11:58, muudetud 1 kord kokku.
Siis käib asi järsku läbi mooduli.
Selles ilmselt probleem seisnebki, et läbi mooduli aga nüüd siis küsimus, et kas ja kes ning kuidas seda jama lahendada saab?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 34 külalist
