XC90 Rutschsicherung wart. erforderl/anti skid service required
Auto ööläbi seisnud ja päeval -10nega käivitades ei tahtnud algul tööle minna(eelnevad hommikud 2-3x lastud eelsüüteküünlaid ja läinud ilusti tööle samal temperatuuril) 3-4 korda lubas et hakkab minema kuid ei läinud,sai siis mitu korda veel proovitud lõpuks vedas tööle, kuid käivitasin siis algul jättis ka paar korda abs tule päris pikalt põlema ning kui käima lõpuks läks viskas sellise kirja ette Rutschsicherung wart. erforderl. ning abs tuli ei jäänd põlema aga nelikvedu toimib kuid veojõukontroll ja külglibisemis vastane seade ei toimi, ehk keegi oskab öelda kas asi kuskil mujal anduris sest vaevalt asi haldexi pumbas või DEM-is sest nagu lugesin siis ei tohiks 4wd tomida, abs toimib.
- Uustulnukas
Re: XC90 Rutschsicherung wart. erforderl/anti skid service required
Rooliasendiandur vajab sul vahetust. Hind on sel 300-400 eur-i
rootsiraud kirjutas:Rooliasendiandur vajab sul vahetust. Hind on sel 300-400 eur-i
Päris äge, et lihtsalt selle jutu peale ütled, et just see on viga kuigi seda teksti võib sada muud asja põhjustada.
R
Eks katsun lähiajal diagnosti ära teha saab täpsemini teada mida kompuuter näitab veaks kuigi jah foorumis ringi kolades leidnud vigu igasugu.
Kui osutub andur vigaseks, siis on lootust seda korda saada.
Saab leida 220-230 € eest kui korrakult otsida.
31313083 uus
kas abi sellele probleemile ka leiti?
