Kõrin käigukastis. Sidurisüsteem vahetatud.
Re: Kõrin käigukastis. Sidurisüsteem vahetatud.
Tere. Vahetatud on hooratas, sidurikomplekt, survelaager . Käigukastist kostub klõbinat. Arvasin,et vigane hooratas , öeldi teenindusest, et tundub olevat väntvõlli laager kastis. Kallati käigukasti õli peale ja hetkel tundib , et on paremaks läinud. Kas peaks vahetama täiesti õli ära?
Kui juba kastis hääl sees siis ilmselt on õlivahetusega juba lootusetult hiljaks jäädud. Kas kui kast maas oli võlli pikilõtku ei kontrollitud?
Esimene kord sidurit vahetades, mehaanik ütles , et hoorattal lõtk sees, et oleks vaja see ka ära vahetada, too hetk ma seda ei lasknud vahetada, sain sõita umbes 60 000 km, kui hakkas kolksuma. Lasin siis hooratta ära vahetada koos sidurikomplekti kui ka survelaagriga. Enne remonti minnes oli sõites korralik hääl, sidurit allavajutades hääl kadus. Viisin remonti, auto tagasi sain siis oli esiteks selline kerge vilin autos koguaeg, nagu turbovilin, teiseks oli see imelik hääl, millepärast ma alguses viisin remonti ikka alles. Õhtul avastasin , et auto lekib paremalt poolt. Viisin siis tagasi samasse kohta, et teada saada, mis viga. Öeldi et parema võlli simmerid lekivad. Kuigi käigukast oli lahti võetud, et hooratas ja sidur ära vahetada, siis tundub, et miagi muud nad ei kontrollinud. Helistati ka enne viimast simmerite vahetust, et see hääl mis kostub, et see on ilmselt käigukasti peavõlli laagri/laagrite pärast ja et käigukasti õli oli liiter puudu. Kui hooratast ja sidurit vahetati, siis käigukastis nad õli ei vahetanud. Autoga sõita ei soovitatud. Normaalne töökoda, Auto kätte sain, siis see konkreetne klõbin oli koguaeg. Hommikul oli kerge leke veel isegi olemas, kui sõitma hakkasin külmalt, siis klõbinat nagu polnud. Aga klõbin ikka tagasi ,just 2-4 käigujuures ja kui gaasi kergelt peal ei hoia. Ning hakkas tagurpidi käiku välja viskama.
Markkii kirjutas:Viisin remonti, auto tagasi sain siis oli esiteks selline kerge vilin autos koguaeg, nagu turbovilin
Vaata salongis kas roolisamba ümber olev tihend ja laager on õigesti tagasi pandud, ilmselt on poolraami eemaldamise käigus see paigast ära läinud ja pärast tagasi panemata jäetud, siis kostubki mootoriruumist müra otse salongi
Kohapeal auto töötab, käib kasti juures klõbin, vajutad siduri alla , klõbin kaob. Kas võib olla käigukasti võlli laagris?
Võib olla küll!
Kasutajad foorumit lugemas: R.K7 ja 7 külalist
