D5 Pöörded lonkavad tühikäigul. (video)
Mootoriks D5 120kw. Nimelt pöörded hakkavad imelikult ühtlaselt lonkama kui mootor on täiesti töösoojaks saanud. Kohapeal korra pöördeid anda, siis käib korra ühtlaselt tühikäigul jälle ja, siis hakkab jälle vakselt lonkama. Tahoka järgi pöörete kõikumist ei ole näha.
Keegi oskab midagi õelda või on kellegil ennem olnud nii või on praegugi?
Siit ka video: https://www.youtube.com/watch?v=aGfaiVa ... e=youtu.be
Re: D5 Pöörded lonkavad tühikäigul. (video)
Ootan ka vastust
Ka sellele mõelnud, aga täitsa kogu aeg sooja mootoriga ei ole ka sellist häält.. mõnikord lihtsalt.
Diagnostika näitab, et pihustid peaksid korras olema.
marco60 kirjutas:Diagnostika näitab, et pihustid peaksid korras olema.
Ainult stend näitab pihustit reaalaselt.
Kas soojemate ilmadega läks paremaks?
Volvo 440GL
Vist küll jah
endel kirjutas:marco60 kirjutas:Diagnostika näitab, et pihustid peaksid korras olema.
Ei ole aru küll saada, et soojema või külmema ilmaga mingit erinevust oleks.
- 50atmracing
Mootor käiks ka nagu valjemalt või mulle tundub? Selline terav kõrval heli juures või eksin?
Müüdud
V70 2012a d3 summun
Alles
09a S60 D5 atm TKTK dynos 3käigu wot 136,8kw rattast ja 489,3nm
03a V70R oem 220kw kuid selgub dynos realsus
V70 2012a d3 summun
Alles
Minul tegi taolist häält siis kui kõrgsurvepumba küljes olev rõhuregulaator jupsis. Aga samas ma ei mäleta kas mul oli ta koguaeg või ka teatud temperatuuri juures.
Kellegil seda rõhuregulaatorit proovimiseks pole laenata või siis hea hinnaga müüa?
Sai rõhuregulaator täna maha võetud ja suruõhuga igati läbi lastud. Nüüd kohapeal käinud ja hetkel veel pöörete lonkamist kuulda pole olnud.
Tervist,
Mul oli sama jama, kaks andurit võivad põhjustada, lati otsas olev rõhu andur või pumba küljes regulaator. Minu oli regulaator. Orginaal hind peaks olema mõlemal üle 200 euri kui õigesti mäletan, mina võtsin romulast 40 euriga mõlemad ja katsetasin. See mis ei sobinud viisin romulasse tagasi sain raha ka tagasi ja auto töötab siiani
Parimat
Linntamm
Parimat
Linntamm
Volvo V70 2.4 D5 120KW 2002 a.
Volvo V70 2.4 D5 120KW 2007 a.
Mis see veel endaga kaasa toob, kui pumba juures olev regulaator ei toimi nii nagu peab? Peale lonkamise veel miskit? Kiirendus kehvem? Küttekulu muutlik?
Tervist,
Mina muid asju ei täheldanud. Mind häiris lihtsalt see pöörete kõikumine. Teoreetiliselt ta ei suuda lihtsalt sujuvalt reguleerida.
Ma ei ole uurinud kuidas see regulaator toimib vb lihtsalt mingi detail on kulunud tühikäigu asendis sõiduajal vb jääb lihtsalt mingil hetkel hiljaks.
Parimat
Linntamm
Parimat
Linntamm
