V70 D5 vaakumileke.
Re: V70 D5 vaakumileke.
Mis mõttes pettunud? Kas mootor teeb sarnast häält aga voolikute pigistamine efekti ei andnud?
Volvo843 kirjutas:Mis mõttes pettunud? Kas mootor teeb sarnast häält aga voolikute pigistamine efekti ei andnud?
Täpselt nii. Leke kuskil mujal.
rrosin kirjutas:Volvo843 kirjutas:Mis mõttes pettunud? Kas mootor teeb sarnast häält aga voolikute pigistamine efekti ei andnud?
Siis küll jamasti. Eks neid võimalusi mitmeid kus see leke võib olla. Endal ikka loodan, et padja vahetus asja ka parandab ja mujal enam mingit leket ei ole. Vähemalt see esimese padja vooliku kinni pigistamine minul hääle vaigistab. Mitte küll 100 protsenti aga mingi õrn, kohatine heli pidi videos väidetu põhjal normaalne olema. Samuti tahaks koos selle padja vahetusega ka karterituulutuse üle vaadata ja puhastada aga kuidas selle toimist kontrollida või siis vajadusel puhastamist alustada, seda ma ei tea..
Keijop1990 kirjutas:https://www.ladu24.ee/volvo-varuosad/s60+i+2000-2010/2.4+d5+120kw/16110/mootor,mootori-kinnitus,0,1/2760201,35/paigutus-mootor-lemf%C3%B6rder
Tellisin omale LEMFÖRDER'i oma. Laup. hommikul saan kätte ja siis kohe vahetan ära.
vahetatud ja podin kadunud.
Keijop1990 kirjutas:Keijop1990 kirjutas:https://www.ladu24.ee/volvo-varuosad/s60+i+2000-2010/2.4+d5+120kw/16110/mootor,mootori-kinnitus,0,1/2760201,35/paigutus-mootor-lemf%C3%B6rder
Mul ka Corteco padi käes ja lähiajal läheb vahetusse. Loodan, et siis ka podin kaob ja mujalt vaakumileketega probleeme pole.
Et mitte loota, vaid kindel olla, tuleb esialgu üle kontrollida, kas lekib padi või lekib mujalt.
See on kindel, et mul see esimene padi lekib. Selle vooliku kinni pigistamine kaotab peaaegu täielikult selle podina. Samas õrn, kohatine podin jäi ka peale kinni pigistamist. Soovikski teada, et kes padja vahetanud ja mujal kindlasti enam lekkeid pole, et kas neil on see podin 100 protsenti ka kadunud? Või on siiski õrn podin normaalne nagu ka selles videos mainiti..
Väga õrn podin jäi alles, peaaegu olematu, rohkem ei hakkanud sellega oma pead vaevama.
Esimene padi vahetatud, mis ei näinud sugugi kehv välja, ning vaikus majas ja tõmme tagasi!
Nii, nüüd siis olen jõudnud mina ka nii kaugele, et saan öelda, et esimene padi vahetatud. Ühtlasi läks täna neli uut õõtsapuksi ja sisemised rooliotsad ning käidi üle karterituulutus. Paraku pean tõdema, et podin on endiselt alles. Vähem küll kui enne padja vahetust aga siiski kuuldavalt veel podiseb. Ilmselt siis tuleb järgmiseks plaani võtta ka tagumise padja vahetus. Lisaks öeldi teeninduses, et cooleri radikas on alt õline. Seega ka see asi peab vahetuse nimekirja minema. Ilmselt see õline radikas on ka süüdi selles, miks mul auto kipub tahmama, vähemalt soojemate ilmadega tahmas kiirendades ikka nähtavalt, nüüd jahedam ilm ja tahm ka peaaegu kadunud.
Turbo labade asendit reguleeriv solenoid on mootoripatjadega samas vaakumsüsteemis, nii et kui üks ei pea õhku siis ka teise töö on häiritud. Kui turbo toodab pidevat ülerõhku siis lööb ta pika peale ka vahejahutile praod sisse.
Ja kui vahejahuti peakski katki olema ja vahetusse minema, siis peaks kindlasti enne vaakumsüsteemi üle mõõtma ja uue jahutiga turbo survet mõõtma, muidu võib uue jahuti eluiga ka lühikeseks jääda.
Ega miskit.. Ostsin vaakumitestri ja hakkasin jälgi ajama.
Esimene mootoripadi ikkagi läbi. Tagumine mootoripadi OK ja VNT ka toimib.
Vana teema küll aga äkki on kellegil rohkem kogemusi tekkinud. V70 ll d5 podiseb päris kõvasti ja patjade voolikute pigistamisega ei muutu miskit. Mis võiks olla järgmiseks kohaks kus vaaaakum lekib?
Mis aasta ja kw?
2003 aasta ja 120kw!
Kasutajad foorumit lugemas: Kennar14 ja 10 külalist
