Mure järgmine: kõrvalistuja jalamatt on pidevalt märg. Vett ca 1-2 cm. (rohkem kui jalgadega jõuaks sisse tuua)
Vihmavee kanalid olen kojameeste juurest prahist puhtaks teinud ja tundub,et sealt läheb vesi nii nagu peab alla.
Oskab keegi anda nõu kustkohast veel kontrollida või milles ehk viga on?
(Masinal ka katuseluuk.)
S80 vesi salongis
Re: S80 vesi salongis
Kui see on tõesti vesi, mitte jahutusvedelik, siis minu viimatise kogemuse põhjal osutus süüdlaseks liimist lahti tulnud esiklaas. Otsimist oli omajagu ja viga tuvastati alles mõraga klaasi vahetama minnes. Matte ja vaipu välja koukides olid siiski mingid jäljed näha, kust kuhu voolanud oli. Katuseluugi juures on ka mingid äravoolud, neid tasub kindlasti kontrollida.
Kui on jahutusvedelik, siis see tuleb soojenduse radikast.
Tänud kiire vastuse eest.
Jahutusvedelik see ei saa olla, kuna selle tase endiselt stabiilne ja langenud pole.
Kontrollin veel katuseluugi ära ent see esiklaasi teema kõlab küll halvasti.
Millega muidu ummistunud kanaleid puhastada?
Aknaklaasi lekke tuvastamisel aitab selline asi hästi.
http://www.ebay.co.uk/itm/1-X-25ml-UV-D ... XQDnpTW6Nt
Kuhu muidu need veekanalid lõpuks viivad?
Võtsin jalgealuse polstri lahti kõrvalistuja poolt ning sealt leidsin pildilt nähtava ,,põlve,,?
Kas veekanalid võivad sinna joosta?
ûks koht mida vaadata oleks väljaspool, kus algab õhu sissevõtu kopsik (musta plastiku all esiklaasi ees), ei lugenud mis aastakäiguga sul tegu on aga kuni 2005 aastani oli mingi tagasikutsumine (S60, V70 ja S80) nende kopsikute osas kui mälu ei peta. Nimelt see must kopsik on hermeetikuga kinnitatud kere külge ja annab järele - kui on tugevam sadu ja palju vett aknalt alla jookseb siis sealt metalli ja plastiku vahelt immitseb sisse ja seda mööda läheb läbi sees asuva ventilaatori ning tilgub jalgade juurde. Seal ventilaatori all peaks olema pehmest materjalist kate, kas see on ka niiske või ei? See peaks olema suht lihtne vaadata.
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
- Karel
2007+ masinal pakuksin, et kliimaseadme kondentsvee äravool on umbes ja see jookseb salongi.
[s]Volvo S60 AWD'06[/s]
[s]Volvo S70R'98[/s]
[s]Volvo V70 D5'03[/s]
[s]Volvo XC60'10[/s]
[s]Volvo S60 D3'11[/s]
[s]Volvo S80 V8'07[/s]
Volvo Amazon P120'63
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Volvo XC90 D5 AWD'19
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Masin 2000 aasta väljalase. Vaatan homme seda kopsiku asja esiklaasi plastiku alt
Probleem leitud.
Vesi tungis kulunud tihendist õhuvõtu avasse ja sealt valge ,,kopsiku,, ühenduses olevasse polstrisse. Sealt edasi siis vesi kõrvalistuja jalamati alla.
Ajutise lahendusena lõikasin klaasipesu vedeliku 5 l kanistri pooleks ning sättisin ,,mütsi,, õhuvõtu ava peale.
Aga aitäh kõigile võimalike lahenduse eest.
Re: XC70 vesi salongis
KaarelJ'le, tegid selle "mütsi" sinna peale, kuid kas see aitas ka?
Mul endal sama mure, et kõrvalistuja jalge all imbuvad veenired peale sellist pikemat vihma. Vesi on ka tunginud valge "kopsiku" kanti sest, kui ükskord sai kindalaeka tagant lahti võetud siis seal olid veenired olemas samuti oli ventilaatori korpuse alla oli suurem kogus vett.
Viimati sai lastud klaasiliimiga mustale õhuvõtuava kaitsele mingi möga ümber lootuses, et see aitab. Kuid kahjuks täna jälle on vesi sees. Kahtlustan, et äkki on liim lahti tulnud. Ei oska ka rohkem midagi teha või mõelda.
