Kas tuledemoodulit vms oleks võimalik nii kodeerida, et 0 asendis ei põle üldse tuled, parkidel ainult pargid ning lähitulede puhul siis lähituled. Samuti kui pargid jäävad peale ja võti eemaldada ning uks lahti teha, siis annaks auto teada, et pargid on peal veel. Hetkel põlevad lähituled siis nii 0 asendis kui ka lähitulede asendis ning auto ei anna mingit moodi teada, kui lüliti on parkide peal (võtit eemaldades). Segane tekst küll sai, aga ehk on võimalik ..
Auto: Volvo V70 2010 D5 AWD 151kw bi-xenonid.
V70 tulede kodeerimine
Re: V70 tulede kodeerimine
Kunagi käisin isa Volvol Rakveres keelt vahetamas, uurisin ka selle asja kohta. Soovitas jah IA'sse minna. Parktule "teate" kohta ei oska midagi kosta.
2007 Volvo V70 93kW manuaal
Abiks VIDA'ga Rakveres/Tapal.
- kaupz
tuttaval oli 2003 my2004 sama häda, et töötava mootoriga 0-asendis hakkasid ka lähituled ja parktuled põlema.
siit foorumist otsingusõnadega ei leidnud vasteid.
toimis nii: Diagnostics-Vehicle communication- CEM- programmed values- Daytime run-light
valid sobiva:
Flexnoll null asendis põlevad ka lähituled
Flexstd null asendis on kõik kustus, süütega läheva Üleval asendis ise põlema ja kustu.
Flexlgt kõigis asendites põlevad pidevalt töötava mootoriga.
ja vajutad nuppu Program . Tehtud.
2005 ja uuemad millel päevatuled DRL
valid sobiva:
To get to these settings select the Diagnostics Tab; Vehicle Communication sub tab; CEM module;
Advanced tab; Expand CEM; Double click "programing control module";
The three lighting modes are FLEX ZERO, FLEX STD, and FLEW LOW.
The three options for DRL's are ALWAYS ON, ACTIVATED BY SENSOR, and OFF.
Some the wording is a little confusing so the way to have no DRL's and the light switch to operate normally (ie OFF means off and ON means on) select DRL OFF and FLEX STD.
http://forums.swedespeed.com/showthread ... ting-Modes
IIgen V70 2000a sai muuta. Seadmeks Mongoose, proge Vida 2014d.
Mul on 2010a s80 ja täpselt nii ongi et 0 peal ei põle midagi. Tavaliselt lüliti koguaeg lähitulede asendis, panen auto käima lähevad põlema ja kui seisma jätan kustuvad ära. Mul eestist uuena ostetud masin...on siis minu omal kunagi juba muudetud seda? V kumb see originaalis õige on?
Viimati muutis Mairis, 06 Dets 2021, 10:16, muudetud 1 kord kokku.
Volvo S80 D5 2010
Jah, osadel autodel on kõik nii, nagu peab. Osadel tuleb seda õigeks programmeerida.
