6. leht 9-st
Re: Xc70ne atm. käigukasti õlivahetus
Postitatud: 15 Mär 2017, 12:59
Postitas bjorn
Kusjuures kurb ongi see, et Volvol kasutatavatel kastidel ei ole võimalik lihtsalt hoolduse käigus filtrit vahetada. Oleks see vahetatav ning õlivälp nt. 100k kirjas, siis kestaksid need kastid usun, et oluliselt paremini. Mitte et praegu halb oleks, aga ikkagi.
Postitatud: 15 Mär 2017, 13:36
Postitas hypnotiza
Tegelikult kui korralikult õli vahetada, siis kestavadki. Filter on sedasi ehitatud et sinna kogunev kraam saaks õlivahetusega alt välja tulla. Ainsa asjana saab filtrisse ennast kinni puua ja korraliku ummistuse teha lamellidest tulenev "tolm". Seegi on tekkeline juhul kui kastiõli on juba vana ja ei ole enam vajalike määrdeomadustega.
Postitatud: 15 Mär 2017, 14:21
Postitas k-i
Vaatasin täna kasti vardaga õli värvust. Pruunikas, ilmselt peaks siiski osalise vahetuse peale mõtlema. Küsimus kas teha seda ise või lasta vahetada. Kumb variant mõistlikum? Lisan ka pildi saadud tulemusest
Postitatud: 15 Mär 2017, 14:38
Postitas -taf-
Hypnotiza postitusi lugedes, võtan enda autol asja varsti ise ette. Teistele soovitusi ei anna
Keegi võiks hoopis mõistlikku ostukohta soovitada, et õli soetada. Imeline number 3309 annab päris palju marke - mida võtta, mida jätta?
Postitatud: 15 Mär 2017, 14:42
Postitas Ott09
mobilil on see 3309 (peaks nö orig tootja olema)
Postitatud: 15 Mär 2017, 14:43
Postitas k-i
Õli suhtes võiks jah veits infi saada, et mis mark täpsemalt sobib. Ootan ise ka huviga sellekohast teavet.
Postitatud: 15 Mär 2017, 16:42
Postitas Risu
Mobili õli soovitan võtta siit
http://morbela.ee/ saab ilusti 20l kankuga ja tuleb odavam kui kuskilt poodidest osta.
Postitatud: 15 Mär 2017, 17:16
Postitas hypnotiza
Pildil õli juba väga kole.
Pakun õlivahetust kui ka õli ennast. Õli tuleb 4€/L, 1 vahetus 30€ koos õliga.
Postitatud: 15 Mär 2017, 17:20
Postitas kaupz
Mis tootja õli ja mitu korda 3L on 30€?
Postitatud: 15 Mär 2017, 17:52
Postitas Leho
k-i kirjutas:Vaatasin täna kasti vardaga õli värvust. Pruunikas, ilmselt peaks siiski osalise vahetuse peale mõtlema. Küsimus kas teha seda ise või lasta vahetada. Kumb variant mõistlikum? Lisan ka pildi saadud tulemusest
Se ei ole mitte pruunikas vaid lausa pruun.
Postitatud: 15 Mär 2017, 22:36
Postitas hypnotiza
kaupz kirjutas:Mis tootja õli ja mitu korda 3L on 30€?
Tootjaks Mannol (JWS3309)
1 vahetus = 30€ = 4L õli koos vahetusega
Postitatud: 16 Mär 2017, 07:25
Postitas kaupz
Ja kestab AW55-50 kast selle odava õliga?
Käigud ei libise?
Kas värvilt väga punaseks on põhjust ajada tulemust?
Fotokas ja valgus ilmselt natuke petavad ka.
Postitatud: 16 Mär 2017, 07:40
Postitas Risu
Ise võtaks pigem ikka Mobil 3309.
Postitatud: 16 Mär 2017, 09:11
Postitas hypnotiza
Kes kasutab mida. Hind ei määra omadusi. Hinna määrab koostis, pakend ja see kui palju reklaami alla tootjal kulub.
Kastid kestavad selle õliga otseloomulikult. Nõuded on olemas ja selle järgi ongi valitud vastava markeeringuga. Kui keegi soovib, saab pakkuda ka muud õli kui tekib kindlam tunne sellest et pakendi eest on rohkem makstud.
Et te teaksite: KÄIGUD EI LIBISE (kui libisevad, siis juba vajab kast korralikult remonti)
Libistamise efekti tekitab turbiin. Lamellplaadid toimivad kastis samamoodi kui manuaalkastil sidur. Käigu rakendumisel ühendatakse kogu kasti sisu jäigalt.
Postitatud: 16 Mär 2017, 09:21
Postitas Ott09
mina vahetaks kogu õli kah, loomulikult esimene tsurts alt välja ja kui alt välja juba selge tuleb siis jääks rahule, ilmselt metoodikate üle pole mõtet edasi vaielda, see juba mujal vaieldud.
