Probleem järgmine: kui auto käima panna, hakkab turvavöö alarm kohe tööle, mis on väga tüütu. Üldiselt sõiduajal ikka kasutan turvavööd, aga miks ta kohapeal peab kisama?
Kuna mul seda meeldetuletust absoluutselt vaja ei ole, siis milline oleks lihtsaim ja valutuim võte alarmi välja lülitamiseks?
S80 2000 turvavöö alarm
Re: S80 2000 turvavöö alarm
Kellaplokkis pasun deaktiveerida. Füüsiliselt. 2000a masinal ei saa seda minuteada tarkvaraliselt teha. Ehk mõni spets. seeria tarkvaraga ainult.
Turvavöö kinnitust ei soovitaks puutuda, kuna siis kaob kogu indikatsioon (peegli peal tuluke) ära, ja see on SRS süsteemiga seotud.
- Uustulnukas
Kus see kõlar täpsemalt asub? Kellade plokk tuleb eemaldada?
Ja lahti võtta
Meil 2001a s60'l käib 3 piiksu ja siis jääb vait kuni sõitma hakkamiseni. Sama aasta Xc'l aga piiksub koguaeg.
Kuidas s60'l see niimoodi on, et ei piiksu koguaeg. Omal ka see kuklapõhjas mõlkumas, sest tihti panen lapsed autosse ise jään veipi.a auto kõrvale veel hetkeks.
Aastast 2001 või 2002 hakati sellist tarkvara panema, et Vidaga saab ise valida, kuidas piiksutama hakkab. Vanematele autodele sellist võimalust pole.
Sõbra volvol 2000 aasta s80 samuti käib alguses kolm piiksu ja siis jääb vait. Enda 2000 aasta s80 piiksub kohe, kui võtit keerata.
Seega tarkvara seda siiski otsutab, kuid nagu kasutaja gljuk ütles, siis Vidas seda valikut kahjuks pole.
Kõige lihtsam on istme alt pistikust turvavöö pistik lahti võtta, aga siis tuleb ka kelladeplokki veateade ning teagi, kas siis avarii korral airbag avaneb või mitte. Seega seda varianti ei soovita, kuid see piiksumine sööb närvid ära.
Kelladeploki saab armatuurist suhteliselt lihtsalt kätte ning gongini jõudmiseks tuleb omajagu kruvisid lahti keerata, aga midagi keerulist polnud.
Sai üks plokk huvipärast lahti võetud, et näha, kus see gong asub.
