Volvo s60 Kas viga on gaasiklapis?
s60.
PostitusPostitas s60. » 26 Mai 2015, 20:26
Tere, ei tea kas te minu jutust nüüd aru saate mis on minu probleemiks aga proovime.
Igatahes probleem on selles, et lambist vahepeal sõites auto hakkab podisema ja ei lähe ültse edasi, aku klemmi maha võttes ja uesti tagasi peale pannes viga kaob ja võib jätkata ilusti
Sõitu. Üle 3000 pöörde ei lähe ja gaas jääb ise peale. Päevas 1-2 korda teeb nii. Arvuti näitas sellist viga(pilt) ise googeldasin ja sain aru, et mingi gaasiklapp vms. Tegin ka kaks videot, mis võivad aidata aru saada minu probleemist.
https://m.youtube.com/watch?v=9SuuhogDC9M
https://m.youtube.com/watch?v=QRsLH2x4Kqs
Viimati muutis s60., 29 Mai 2015, 14:00, muudetud 1 kord kokku.
Volvo s60, 2.4 bi-fuel 2003a.
junga
Re: Volvo s60 pöörded ja minek
PostitusPostitas junga » 26 Mai 2015, 21:04
Segusiiber hakkab öhtale minema, või noh, mis hakkab, juba ongi. Potekas vahetatakse kontaktivaba poteka vastu ja käib jälle.
s60.
PostitusPostitas s60. » 26 Mai 2015, 21:11
junga kirjutas:Segusiiber hakkab öhtale minema, või noh, mis hakkab, juba ongi. Potekas vahetatakse kontaktivaba poteka vastu ja käib jälle.
Aga oskaksite selle vahetuse hinnast rääkida vms? Olete kindel, et need videod ja see veakood on kõik sellega seotud? :)
s60.
PostitusPostitas s60. » 26 Mai 2015, 21:50
120km/h on väga raske kätte saada praegu
junga
PostitusPostitas junga » 26 Mai 2015, 22:46
Tartus tegeleb sellise asjaga nt . DiaLab tähe tn. Hinda ei mäleta enam, aga www.dialab.ee st saab tel. nr, ning järgi uurida .
s60.
PostitusPostitas s60. » 26 Mai 2015, 22:52
On veel kellegil äkki slist probleemi olnud?
tnx
PostitusPostitas tnx » 27 Mai 2015, 10:34
Küll ja veel. Otsi siit ETS või ETM või gaasiklapp ja leiad kogemusi, arutelusid, viiteid, piltidega selgitusi asjade hingeelust ja remontijate kontakte. Siin foorumiski mitu inimest pakub remontimise teenust.
s60.
PostitusPostitas s60. » 27 Mai 2015, 16:00
tnx kirjutas:Küll ja veel. Otsi siit ETS või ETM või gaasiklapp ja leiad kogemusi, arutelusid, viiteid, piltidega selgitusi asjade hingeelust ja remontijate kontakte. Siin foorumiski mitu inimest pakub remontimise teenust.
Ühesõnaga nagu ma aru saan siis pean gaasiklappi ära vahetama? :D ja kas praegu võib sõita? Ei lõhu midagi rohkemat? Kui viga tuleb siis võtad aku klemmi maha ja uuesti peale siis viga kadunud aga see jääb, et 120km/h läheb vaevu.
Uurisin ka, et ets ja etm on paigaldatud ainult 98-02 aasta volvodele. Mul on 2003
tnx
PostitusPostitas tnx » 28 Mai 2015, 09:48
ETM (Electronic Throttle Module) on ikka uuematel ka, lihtsalt uuematel ei ole enam see Magneti Marelli surnult sündinud leiutis, vaid Boschi oma, mis on teistsugune. Kapotialust uurides on võimalik tuvastada, kumb peal on - Boschi omal on segusiibri juures vaid sensorid ja täiturid, kogu juhtimine on viidud mootori ajju. Ehk klapi ligidal sellist suurt kandilist elektroonikaplokki ei ole.
Üldiselt ei tohiks katkisega sõitmine midagi väga rikkuda, aga lõpuks võid üldse tee peale jääda. Tema probleem on selles, et aju ei saa aru, mis asendis klapp on või ei reageeri klapp korrektselt gaasipedaali liigutamisel antavatele käskudele.
Kui gaas ise peale jääb, siis äkki tasuks isegi alustada klapi mehhaanilise osa puhastusest, et ta ikka vabalt liiguks.
s60.
PostitusPostitas s60. » 28 Mai 2015, 16:46
Otsin inimeat kes oskab ja tegeleb sellise probleemiga nagu mul on!
s60.
Re: Volvo s60 Kas viga on gaasiklapis?
PostitusPostitas s60. » 29 Mai 2015, 14:02
Nij siis, täna andis vist täitsa otsad, autoga üle 80km/h ei ole võimalik saada, koha peal turtsub ja podiseb nagu poleks pütti taga. Pöörded endiselt üle 3000 ei lähe. Kas gaasiklappi on raske maha võtta ja ise see kuskile teenindusse saata? Kus see gaasiklapp asuda võiks?
junga
PostitusPostitas junga » 29 Mai 2015, 14:24
Sisselaske kolle küljes on, 4 polti ja suur lõdvik, mis sinna läheb, lahti ja ongi käes.
s60.
PostitusPostitas s60. » 29 Mai 2015, 16:00
junga kirjutas:Sisselaske kolle küljes on, 4 polti ja suur lõdvik, mis sinna läheb, lahti ja ongi käes.
Võtsin täna lahti, puhastada seal küll midagi polnud eriti. Ega ise väga aru ka ei saa miskit.
Kas siiber peabki veits lahti olema, et seal all on väike pragu?
Kust kohast sellist uut saaks osta ja kas siis peab midagi progameerima ka vms?
Ja kui selline probleem on mu autol ja arvuti
Näitas just sellist viga siis peaks olema ikka gaasiklapp jah? Imelik see, et gaas peale jääb paar sekundit. See paneb natukene kahtlema kas ikka on.
pestav
PostitusPostitas pestav » 29 Mai 2015, 19:18
Ära osta uut. Lase Tartus Dialabis halli andur sisse panna ja mitte iial enam ei pea sellepärast muretsema. Uus läheb lõpuks samamoodi persse. Kasutatud asjast ma ei räägigi
R
s60.
PostitusPostitas s60. » 29 Mai 2015, 19:24
pestav kirjutas:Ära osta uut. Lase Tartus Dialabis halli andur sisse panna ja mitte iial enam ei pea sellepärast muretsema. Uus läheb lõpuks samamoodi persse. Kasutatud asjast ma ei räägigi
Oskate kontakt numbrit anda? Ma natuke kardan äkki lasen tühjatult vms, äkki adi ei olegi selles
