Tere,
sooviks kõrvalistuja peegli küljest eemaldada temp. andurit.
Andur peegli küljest tuleb ära lihtsalt, aga mure siis selles, et kuna temp. anduril eraldi pistikud pole, siis tuleks lahti võtta sellest nö peegli rohelisest pistikust kaks klemmi, et andur kätte saada.
Küsimus olekski, et kuidas seda teha või mis tööriista oleks vaja, et sellest pistikust kahte juhet kätte saada?
Autoks siis 2000 aasta s80.
volvo s80 välisõhu temp. andur
Re: volvo s80 välisõhu temp. andur
mis sa tast ära võtad ? ilu pärast teda ju sinna pole pandud. kõiger lihtsam on tangid ja natuke isoleeri kui sul tekib tahtmine kunagi sinna asemele uus panna siis natuke lihtsam. jäta ühendus varu ka sisse , Ise pole küll seda pistikut lahti võtnud aga üldjuhul saab klemmid hästi peenikese kruvikaga sealt seest kätte . kui viitsid nokkida
volvo S80 2,4 120 kw 2000
Ära võtan ikka põhjusega.
Hetkel peegel ilma kohtvalgustita vms ja sooviks tõsta siis peegliklaasi ja temp. anduri teise peeglisse, kus see valgustus olemas on.
Eks kõige lihtsam on vast jah läbi lõigata ja siis kokku teipida.
Edit:
tänud lihtsa õpetuse eest.
Nikerdasin nad väänamise teel pesast välja ja sai eduliselt teise korpusesse tõstetud.
Edit:
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 24 külalist
