Volvo RTI
Re: Volvo RTI
Väga hea hind, arvestades, et tehase navi Eestit ei näita ja pakutud variant on eesti keelne.
XC90 D5 ´07
Re: Volvo RTI
Kas need mitte ei pidanud sisu mingi tava navi vastu vahetama. Või ajan ma midagi segamini.
Re: Volvo RTI
Kujunduse järgi tundub iGo soft olevat.
- kaupz
Re: Volvo RTI
on seda underground 4-dvd varianti proovinud keegi? või torrentist ?
Latest Edition RTI mmm2 version 2014 Navigation Europe 4x dvd set,
Complete and updated in all languages. Fast and highly accurate
navigation after the included system update, it will also upgrade
the looks of the navigation screen
Suitable Modells:
S80 from my 2007
V70 from my 2008
XC60 from my 2009
XC70 from my 2008
Suitable Modells:
S80 from my 2007
V70 from my 2008
XC60 from my 2009
XC70 from my 2008
Re: Volvo RTI
Kõik plaadid on töödanud mis siiamaani teinud olen.
Seal pealkirjas on 2014,aga tegelikult on kaardid 2013.1 ja need praegu kõige värskemad mis saada.
Tõmba siit,pole piiranguid ega midagi. http://gpsunderground.com/forum/volvo/2 ... post217483
H,s80-2007-d5-136kw
Re: Volvo RTI
Hei sõbrad, teen asja pisut lihtsamaks Kuni 2007 on valdavalt MMM2001P ja uuematel MMM2 või MMM+. MMM2-ga saan teid 15 euriga välja aidata kui Paidest läbi hüppate. Ei ole vaja kõiki dvd-sid vaid ainult sinu regiooni oma. Enda 2008 aasta v70-l tegin ainult D regiooni plaadi, panin sisse, uuendas ise ära 15 minutiga ja pole paha, isegi mäo rist on sees ilusti MMM2001P-ga on see jama, et seal ei ole Eestit sees ning see tuleb ise juurde häkkida. Seda tehakse Tallinnas.
Kui pole kindel milline sul on, siis MMM2001P läheb siis kui sul lugeja on istme all, MMM2 on siis kui sul on pagassis lugeja ja MMM+ siis kui plaat käib keskkonsoolist.
Niiet MMM2:
S80 alates 2007
V70 alates 2008
XC60 alates 2009
XC70 alates 2008
MMM+:
C30 alates 2007 - 2012
C70 alates 2007 - 2013
S40 alates 2007 - 2012
V50 alates 2007 - 2012
XC90 alates 2006 -
MMM2001P:
C30 alates 2006 - 2007
C70 alates 2005 - 2007
S40 alates 2003 - 2007
S60 alates 2001 - 2009
S80 alates 2001 - 2006
V50 alates 2003 - 2007
V70 alates 2001 - 2007
XC70 alates 2001 - 2007
XC90 alates 2002 - 2006
Niiet MMM2:
S80 alates 2007
V70 alates 2008
XC60 alates 2009
XC70 alates 2008
MMM+:
XC90 alates 2006 -
MMM2001P:
V70 2.5TDI 1997 (Tigu)
BMW E61 2.5D 2005 (Sitapask)
XC90 2.4D 120kW 2003 (Koljat)
Re: Volvo RTI
kalibriis kirjutas:Hei sõbrad, teen asja pisut lihtsamaks Kuni 2007 on valdavalt MMM2001P ja uuematel MMM2 või MMM+. MMM2-ga saan teid 15 euriga välja aidata kui Paidest läbi hüppate. Ei ole vaja kõiki dvd-sid vaid ainult sinu regiooni oma. Enda 2008 aasta v70-l tegin ainult D regiooni plaadi, panin sisse, uuendas ise ära 15 minutiga ja pole paha, isegi mäo rist on sees ilusti MMM2001P-ga on see jama, et seal ei ole Eestit sees ning see tuleb ise juurde häkkida. Seda tehakse Tallinnas.
Niiet MMM2:
S80 alates 2007
V70 alates 2008
XC60 alates 2009
XC70 alates 2008
MMM+:
XC90 alates 2006 -
MMM2001P:
kus tallinnas sellele mmm2001p'le selle eesti juurde häkivad? Tahaks ka! Need mille link eelmisel lehel need lammutavad RTI ekraani lahti ja asendavad originaal RTI ekraani teise naviga. Ehk rooli nuppudest kasu siis ainult sisse ja välja lülitamiseks. Muijal maailmas kasutatakse ka tahvelarvuteid või telefone nede sees.
Re: Volvo RTI
Ei teagi täpselt kus või kes, lihtsalt paarilt kodanikult olen uurinud. Iseenesest eelistaks vanema mudeli puhul samuti teise navi peale panekut, kuna see mmm2001p pole võrreldav mmm2 või plusiga Tuttav pani üldse vahe tüki ning vaatab filme hoopis sellega.
Re: Volvo RTI
ahjaa mul on MMM2001P ja mul ka pagassis cd boxis navi kaardid sees, sama box mängib ka muusikat, samas mul RTI on samas ka TV võimalusega, kuid pole siiamaani veel leidnud varjanti, et kuidas digibox vahele saada.
Re: Volvo RTI
Kas mina oma MMM2001P ei saa mingi softiga teha MMM või MMM+ variandiks? Täiega jama on, 2005 aasta XC ning kõik muu Euroopa riigid ilusasti olemas, aga Eestit pole...
XC90 2005 120kw X
Ford Galaxy 2011 147kw X
XC90 2007 V8 232kw X
Audi Q7 S-Line 2008 240kw X
Audi A6 Allroad 2008 132kw X
Peugeot 508 GT 150kw X
Audi Q7 S-Line 2007 171kw X
Audi S6 2007 V10 320kw
Re: Volvo RTI
Kahjuks ei saa jah seda pelgalt softi vahetusega muuta.
MMM2 süsteem ei ole ka midagi head,krt see teekonna koostamine selles süsteemis on ikka täis jama,suunab läbi metsasihi ka kui tahab ja vali sealt seda teekonna koostamist mismoodi tahad.
No mind konkreetselt on see ikka täitsa karu....se juhatanud,olen lihtsalt otsa ringi keeranud ja tagasi läinud normaalse tee peale.
Volvo orig naviga ei julge küll mingit tundmatut teekonda ette võtta.
Kõige lihtsam on peale panna mingi androidi põhine süsteem,saad tomtomi seal käima panna ja mis iganes veel.Uued kaardid,normaalne teekonna koostamine,kiiruskaamerad jne.
Ise kasutan juba mitu aastat mobiiliga waze,normaalne minimaalsete mõõtmetega moblahoidik vent resti külge ja väga hea.
H,s80-2007-d5-136kw
Re: Volvo RTI
Liiwaannus kirjutas:Kujunduse järgi tundub iGo soft olevat.
Näha et on pandud sinna ilmset mingi aftermarket navi , milell jookseb ilmselt Here maps. Ise kasutasin aastaid googlemapsi, aga peale here proovimist enam teisi ei taha. Samuti on suureks eeliseks see et ta on vabavara ja ei vaja online ühendust.
Olen proovinud siin osta kasutatud ja mittetöötavad naviekraani, et teha ise mingi lahendus aftermarket navi näol, aga varuosakunnid küsivad ikka ulmelisi hindu nende ekraanide eest.
Re: Volvo RTI
Niiet MMM2:
S80 alates 2007
V70 alates 2008
XC60 alates 2009
XC70 alates 2008
MMM+:
XC90 alates 2006 -
MMM2001P:
XC90 alates 2002 - 2006[/quote]
On see info kindel. Mul nimelt 2003a V70 ja lugeja on pagassis. Ühtegi plaati ei ole. Kas on mõtet proovida sinna MMM2 tarkvara paigaldada ise kuna sellel visteesti kaart ka olemas.
Niiet MMM2:
S80 alates 2007
V70 alates 2008
XC60 alates 2009
XC70 alates 2008
MMM+:
XC90 alates 2006 -
MMM2001P:
