2.4 D5 151kw mootor
allgoes
Re: 2.4 D5 151kw mootor
PostitusPostitas allgoes » 13 Sept 2019, 12:41
Kahe turbo vaheline siiber võib seda põhjustada.
Linnulend
PostitusPostitas Linnulend » 13 Sept 2019, 19:32
Linnulend kirjutas:Mis võib viga või lahendus olla kui see selle mootoriga auto vahel kiirendades nagu lämbub ja jõud kaob üldse, järgmisel hetkel on kõik korras ja jõud tagasi ning siis jälle nagu sõidaks ilma turbodeta?
Sai nüüd päeva jooksul tehtud ka diagnostikat ning ei näita muud viga kui, et viga mootori juhtaju tarkvaras....Volrem pakkus telefefoni teel infot kuuldes, et sellist viga ei tohiks sel autol olla, ja et ju siis eelmine omanik on lasknud midagi Mootori juhtajus näppida...
Volvo XC70 151kW '09a
Gsm: 56978789
Linnulend
PostitusPostitas Linnulend » 15 Sept 2019, 14:40
Linnulend kirjutas:
kas tehase tarkvara taastamisega peale Info Auto ja Volremi saab veel keegi hakkama Eestis?
Gsm: 56978789
PostitusPostitas Liiwaannus » 15 Sept 2019, 16:29
Kasutaja Gljuk äkki.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 15 Sept 2019, 16:57
Saab, aga mille poolest volrem ei meeldi?
Linnulend
PostitusPostitas Linnulend » 15 Sept 2019, 18:48
Sinna saigi aeg kirja pandud. Lihtsalt huvist tekkis küsimus, kas kellelgi veel kompetentsi selles.
Gsm: 56978789
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 15 Sept 2019, 19:37
Enamustes kohtades neid ajusid progetakse niimoodi, et võetakse plokk lahti ja siis ühendatakse otse plaadi külge. See on väga riskantne protseduur ja lahti võtmise jooksul võib plaadile liiga teha. Soovitan alati täpsustada, kuidas hakatakse tarkvara laadima enne, kui hilja on. Mina teen neid plokke ilma lahti võtmiseta.
Usun, et volrem ei lammuta ka neid lahti.
