2.4 D5 151kw mootor
birgo99
Re: 2.4 D5 151kw mootor
PostitusPostitas birgo99 » 14 Sept 2014, 21:49
1) ma ütleks just, et diisel on reipam ja vägevama tundega kui bensiin :D
2) Miks ma 1gen d5 ei vaata on see, et mis aastaarvuga need masinad on? Kui praegu on 2008.a auto, siis vanemapeale enam minna ei plaani. Uuema autoga ei ole nii palju peavalu, näitab mul kogemus :)
V70 2.5 TDI 103kW 98a. - müüdud
PostitusPostitas allan » 14 Sept 2014, 21:58
birgo99 kirjutas:1) ma ütleks just, et diisel on reipam ja vägevama tundega kui bensiin :D
OT, aga mikromootoreid ma bensuka all silmas ei pidanudki.
Mu enda bensukas (manuaalkastiga, küll) võtab liiter-poolteist rohkem kui mu diisel, aga kui minekut võrrelda, siis sellest diisli 400nm-st ei piisa võrdlusmomendi tekkimiseks. Seier liigub kõvasti aeglasemalt.
Kui ise saaksin uuesti valida, võtaks S80 diisli asemel V8.
PS ei taha teadliku ostja meelt muuta, lihtsalt minu 2 senti :)
S60 T5 HEICO SPORTIV
S80 V8 HEICO SPORTIV
240 GLT
850 ESTATE RACECAR
245 1978
AMAZON 1968
XC90 D5 2003
S80 V8 2007
S80 D5 2007
V70 T5 2001
V70 2.5T 1998
kuki
PostitusPostitas kuki » 14 Sept 2014, 22:00
Need bensuka mehed on nagu miskised nelipühilased,kes määrivad oma usku teistele sunniviisiliselt peale :D
Volvo V40 98 oli
Volvo V70 02 oli
Volvo XC70 06 hetkel :D
PostitusPostitas allan » 14 Sept 2014, 22:09
Räägin vaid enda kogemusest.
Kindlasti diisel sobib paljudele, aga mina tunnen, et see on ikkagi tradeoff millegi arvelt.
PS Birgo, kui midagi kripeldab, siis asun ka L-Virus ja luban lahkesti oma Vollidega proovisõidule ja jagan ka kogemusi (kui pre-facelift S80 peaks huviorbiidis olema) :)
240 GLT
850 ESTATE RACECAR
245 1978
AMAZON 1968
XC90 D5 2003
S80 V8 2007
S80 D5 2007
V70 T5 2001
V70 2.5T 1998
evald112
PostitusPostitas evald112 » 15 Sept 2014, 07:57
Aitäh minu nime mainimise eest. Birgo, kui sa võtad awd siis ära loodagi, et su diisel sind päästab. Usu mind mul teine awd d5 järjest juba. Keskmine kulu tuleb ikka 8 ja kui dpf korrast ära siis keskmine 9,5. Teine nõrk koht kõigil volvodel on automaatkast. Ei tea kas vaatasid just automaati. Aga kui iga 60k km järel pole dünaamilist tehtud kastile siis arvesta kopsaka remondisummaga.
Samuti kahetsen diisli ostu. Annaandeks aga 2.5T madalsurvekas 154kw awd bensiin sööb sama palju kütet ja läheb oluliselt paremini edasi. Vähemalt teisest kolmandast käigust.
KuldarA
PostitusPostitas KuldarA » 15 Sept 2014, 11:41
25k piisav läbisõit, et diisel osta.
136kW disla kulu ja 151kW oma ei saa võrrelda. Mootorid täiesti erinevad ja 151KW ökom, kui 136kW. Seda nii maanteel kui linnas. Lisaks teravam minek, kuigi ega kiirenduspill pole ikka ja konkurendid on kiiremad.
Lisaks ka vähem probleeme nagu juba mainitud.
Ja soovitada inimesele, kes otsib 2010+ masinat, et osta parem -2004 masin, on küll päris hea mõte :)
AimarP on rääkinud põhilised erinevused neil ära ja kuna räägib omast kogemusest, siis soovitan kuulata.
Ostes pööra tähelepanu veel käigukastile ja 4veo toimimisele.
Samuti, kui pole veel sobivat leidnud, siis võin välismaalt tuua :)
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 15 Sept 2014, 13:39
Kui mulle antaks tasuta valida 2010 aasta või 2004 aasta D5 mootoriga Volvo vahel, siis 100% võtan 2004 aasta oma. :D
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
PostitusPostitas allan » 15 Sept 2014, 14:02
amazon86 kirjutas:Kui mulle antaks tasuta valida 2010 aasta või 2004 aasta D5 mootoriga Volvo vahel, siis 100% võtan 2004 aasta oma. :D
Võta ikka 2010, müüd maha ja ostad 2004 masinaid 5tk :D
240 GLT
850 ESTATE RACECAR
245 1978
AMAZON 1968
XC90 D5 2003
S80 V8 2007
S80 D5 2007
V70 T5 2001
V70 2.5T 1998
birgo99
PostitusPostitas birgo99 » 15 Sept 2014, 17:16
Allan, tänud pakkumast :D
Eks teen omad järeldused sellest jutust siin! Olen ka varasemalt korra Volvo omanik olnud ja olen kursis sellega, et automaat kastid pole volvode tugev külg. Samas dünaamiline õlivahetus siin samas kohe võtta Kadrinast, seega poleks vast probleem :) Aga tuleb välja, et mõistlikum on osta ikka mõni japs ja probleeme mitukorda vähem :D Ei kummarda neid riisipõletajaid, aga antud hetkel töötab küll raip nagu sveitsi kell :) Aga eks näis mis saab. Iial ei saa öelda iial.
Muidugi üks on kindel, see 151kw awd jääb ära :D Ma eelistan vähe väiksemaid numbreid :D
ivoK
PostitusPostitas ivoK » 15 Sept 2014, 22:49
Krt nende juttude peale olen nüüd kahe-vahel, plaanin just xc90 2.4 d5 osta, mul aastane läbisõit ca 20000. xc90 tundub ikka maru mõtetu osta bensukana.
raivor
PostitusPostitas raivor » 16 Sept 2014, 08:49
ivoK kirjutas:Krt nende juttude peale olen nüüd kahe-vahel, plaanin just xc90 2.4 d5 osta, mul aastane läbisõit ca 20000. xc90 tundub ikka maru mõtetu osta bensukana.
Et objektiivset infot saada tasuks ka Volvo remondiga tegelevatest ettevõtetest uurida nende mootorite kohta lähemalt. Et teada saada võimalikke ohukohti, mida ostes täpselt uurida jälgida jne. Üldjuhul sõltub väga väga palju auto tervis selle eelmisest omanikust.
Tihtipeale on linnalegendid lihtsad tekkima.
ivoK
PostitusPostitas ivoK » 16 Sept 2014, 20:45
Ma ise tegelen ka päevast-päeva autoremondiga, xc90 mudeliga on vähe kokkupuuteid olnud. d5 120kw ehk siis see vanem seda olen ühte mootorit teinud, millel geneka rihma tükid käisid ka hammasrihma vahelt läbi, see üks mure koht, siis 136kw olen vahetanud hüdrotõukureid ja nookureid rohkem nagu pole midagi teinud. Rohkem käivad hoolduses (s60/s80/v70. Mootori poolest tundub et sõidavad hästi. Päevas tuleb mul ca 30-35km hommikul 15 õhtul sama 15, on see siis liiga vähe diisli jaoks ?
KuldarA
PostitusPostitas KuldarA » 17 Sept 2014, 09:13
ivoK kirjutas:Ma ise tegelen ka päevast-päeva autoremondiga, xc90 mudeliga on vähe kokkupuuteid olnud. d5 120kw ehk siis see vanem seda olen ühte mootorit teinud, millel geneka rihma tükid käisid ka hammasrihma vahelt läbi, see üks mure koht, siis 136kw olen vahetanud hüdrotõukureid ja nookureid rohkem nagu pole midagi teinud. Rohkem käivad hoolduses (s60/s80/v70. Mootori poolest tundub et sõidavad hästi. Päevas tuleb mul ca 30-35km hommikul 15 õhtul sama 15, on see siis liiga vähe diisli jaoks ?
Rihm läheb 136kW mootoril samamoodi. S60/s80/v70 näed sellepärast rohkem, et neid liigub ka tänavatel rohkem.
Lisaks eelmainitutele on 136kW mootoril murekohaks swirl klapid(ca 300€ koos tööga), käigukasti poolne väntvõlliotsa simmer(maha võtmiseks peab käigukasti eemaldama) ja tahmafilter või sellega seonduvad andurid.
ivoK
PostitusPostitas ivoK » 17 Sept 2014, 22:41
KuldarA kirjutas:
Kuna see oleks mul elus esimene diisel mootor ja ka esimene volvo, ilmselt kui xc-d ei osta siis jään vast vana margi juurde. Eks teine mark tekkitab alati küsimusi, kuidas volvol see elektroonika pool ja üldse xc vastupidavus on. Eks ta selline pargi maastur on.
AimarP
PostitusPostitas AimarP » 17 Sept 2014, 23:32
Nu pargimaastur või mitte aga XC70 müttab päris hästi lumes ja mullas. Boonus on see et ta on kõrge.
Volvo XC70 D5 2010.
