2.4 D5 151kw mootor
birgo99
2.4 D5 151kw mootor
PostitusPostitas birgo99 » 14 Sept 2014, 11:28
Tere, vabandan ette, kui teema juba kuskil olemas!
Kuidas antud mootor vastu peab, mis on nö miinused või peamised anomaaliad mis tekkida võivad? Kuidas DPF vastu peab? Enamus sõite oleks mnt-l 15-30 km päevas. Võibolla mõnel päeval vähem.
Edit: ja palju keskmine kütus võiks jääda? 6? või isegi 7?
Parimat,
Birgo
V70 2.5 TDI 103kW 98a. - müüdud
jakim
Re: 2.4 D5 151kw mootor
PostitusPostitas jakim » 14 Sept 2014, 13:09
Nii väikse läbisõidu korral on mõistlik osta bens. mootoriga auto.
D5 151kW võtab maanteel 6,5 linnas 10. Keskmine tuleb kindlasti üle 7. Sinu sõitude korral pigem 8,5 -9.
Kübemefiltri eluiga on 150-200 tkm. Võid arvestada, et ostes kasutatud kübemefiltriga auto tuleb see sul hiljem vahetada.
Ex volvo
birgo99
PostitusPostitas birgo99 » 14 Sept 2014, 16:05
jakim kirjutas:Nii väikse läbisõidu korral on mõistlik osta bens. mootoriga auto.
Hakkab jälle pihta mingi läbisõidu jutt. No kust kurat mina tean mis päeval ma sõidan 100km ja millal 500km. Tõin näite ainult. Aasta läbisõit mul siiski 25t km ja kui hakkate rääkima, et siis parem osta bensukas, parem vaikige :)
Pahh
PostitusPostitas Pahh » 14 Sept 2014, 17:45
Isegi 25000 aastas ei ole diislil eriti mõtet, kui just kütet tasuta ei saa.
Endal sama LS aastas ja kaalun ka tugevalt bensuka peale üleminekut..
6L sajale võid unistada.
Reaalne tõesti 8-9L.
Volvo V70 2010a. 129kw disla automaat
AimarP
PostitusPostitas AimarP » 14 Sept 2014, 18:27
Minu XC70-l on see mootor . Ja keskmine kulu aastapeale on 7.5 linn ja mnt pooleks. Mure koht on neil termostaat ja tehas ise teadlik sellest. Termostaat 220 eur. Ära olen vahetanud ka 2 DPF andurit. Muud nagu peale hoolduste ei ole midagi teinud. Edasi rebib väga hästi arvestades XC70 kaalu. Auto ostsin eelmise aasta Septembri alguses ehk siis aastake on minu käes olnud läbisõit oli 144 000km ja hetekl 173 000km. Ja 151kw ei ole enam neid swirl klappe. Üks boonus :D
Volvo XC70 D5 2010.
Mario_L
PostitusPostitas Mario_L » 14 Sept 2014, 18:38
birgo99 kirjutas:
selleks,et diisli pidamine ära tasuks juba ainuüksi ostuhinna pärast, peab sul aastane LS olema vähemalt 40 000km. Sinna lisandub kütus, kindlustus, liising (kui võtad järtsu peale), ning aegajalt ette tulevad kallid remondid.
bensuka puhul kalla ja talla ja vaheta õli. Isegi 3L suurem kütusekulu jätab kõvasti plussi. Ja kuna linnas sõidab see 151kW ikka suht kulukalt - 2 turbot ja topeltprobleemid -
http://www.spritmonitor.de/en/detail/603198.html
meie oma kasutaja Evald112 kütusekulu - ja see on üsna reaalne ka.
birgo99
PostitusPostitas birgo99 » 14 Sept 2014, 19:51
Oeh hakkab jälle peale :D rääkige mis tahate jään ma ikka diisli juurde. Umbes sama, et kui sul on naine kes annab korra nädalas, siis oleks odavam osta kumminukk, sest see ei taha reisil käia, ei taha riideid ja muud nodi :) Kui te räägite, et diislit peab KOGUAEG remontima ja kulud suured, siis andke andeks. Ma ei tea mis peldikutega te siin sõidate. Mul hetkel Avensis ja ongi nii nagu siin eelnev mainis: "kalla ja talla". Poolteist aastat pole midagi viga olnud sõidab siiani. Diisel siis muidugi. Ja no on ikka vahe sees ju kas paagitäiega mis maksab ca 100 eur, sõidad 1000km või 600 km? Muud ma ei vaatagi. Et sõitke bensukatega edasi, mul olid hoopis teised küsimused. Ühelt foorumi liikmelt sain enamvähem rahuldava vastuse ka.
AimarP, mis see swirl klapp annab või ei anna?
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 14 Sept 2014, 20:15
Swirlid suunavad sisselaskes õhuvoolusid, et saavutada parem silindri täituvus ja segu plahavtus.
Bensiin vs diisel teema on juba olemas, Birgo99 tahab teada, mida 151 kw mootor endast kujutab, mitte mingit jama.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
birgo99
PostitusPostitas birgo99 » 14 Sept 2014, 20:41
Ehk siis nagu AimarP jutust aru saan, on swirl-id ühed asjad mis samuti tekitavad tõrkeid? Ja kuna sel mootoril neid ei ole siis boonus? Aga palju reaalselt selline mootor maanteel 90-100km/h kütust võtab? Siin üks spetsialist müüb awd 151kw v70 ja kirjutab, et maanteel 5,5? :D
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1778555
AimarP
PostitusPostitas AimarP » 14 Sept 2014, 20:49
Püsikas sees 100km/h kellal sirge tee tallinn haapsalu otsal kõikumine 5.3-5-7. Saan tihti seda teed uhada kuna lapsega vaja seal HNRK-s käia. Need topelt turbon kestavad kui ise normilt sõita ehk kui tuled sõidust siis kohe motot vällja lülita lased teba käia jahutab turbot. Korralik õlivahetus. Mina vahetan iga 15 tkm tagant õli. Lasin infos selle ära sättida et kompu arvestaks 15 tkm mitte 30tkm nagu ml alguses oli-. Ja kui Statoilis paagi täis lasen siis kompu kirjutab 1160km ette.
Volvo XC70 D5 2010.
birgo99
PostitusPostitas birgo99 » 14 Sept 2014, 20:58
Selged pildid, vähemalt paar meest räägib asjast :) Aga need DPF- andurid, palju sellised asjad maksavad?
AimarP
PostitusPostitas AimarP » 14 Sept 2014, 21:00
141 eur tk temp.andur ja rõhuandur.
Volvo XC70 D5 2010.
PostitusPostitas allan » 14 Sept 2014, 21:14
151kw peaks teoorias veidi ökom olema kui 136kw. Mul on see viimane ehk vanem, kulu maanteel 6 ringis, keskmine 7.
Hispaanias käisin mõni aeg tagasi, keskmiseks tuli 6,8. Kiirteed 160+ kmh ja kohapeal tiirutamist oli ka omajagu, tripp ca 7500km.
Kui väga palju sõitu on, siis tasub ära, aga ise mõtlen, et oleks ka pereautoks võinud bensuka osta, vaiksem ja reipam mootor on minu meelest paari lisaliitrit bensukulu väärt.
S60 T5 HEICO SPORTIV
S80 V8 HEICO SPORTIV
240 GLT
850 ESTATE RACECAR
245 1978
AMAZON 1968
XC90 D5 2003
S80 V8 2007
S80 D5 2007
V70 T5 2001
V70 2.5T 1998
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 14 Sept 2014, 21:17
Miks sa I gen D5 ei vaata, need tunduvalt murevabamad, ei ole swirle, DPF ja muid muresid. Näiteks minu S60 D5 näitab hetkekuluks maanteekiirusel 3,5-3,9 l/100 km. Sõbra S60 2,4 D 96 kw sõitsime ühe paagitäiega maha natuke üle 1400 km. :shock:
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
AimarP
PostitusPostitas AimarP » 14 Sept 2014, 21:33
151kw on parema ülakorrusega ka. 136kw kuluvad tõukurid ära ja hakkab soojalt klõbisema.
Volvo XC70 D5 2010.
