xc70 katkub eriti sooja ilmaga
Re: xc70 katkub eriti sooja ilmaga
Tere! Vabandan õigekirja pärast aga... engine power rilay.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
EI-ei-ei. Kui mootori aju toide kaob, siis auto sureb välja. Relee on Eesti keeles nagu toas lambi lüliti - kas lamp põleb või on kustus. Kui mootori ajul läbi relee toide kaob, siis auto seisab. Ja mootori aju relee (relay), ei mõjuta kellaplokki tööd niivõrd palju, et see kustuks.
Kõik õige, aga nii nagu lami lüliti saab kehva kontakti anda - siis hakkab lamp vilkuma või värelema, lüliti särisema ja lõpuks põleb maja maha, kui õigel ajal jaole ei saa - võib samamoodi juhtuda ka auto releedega. Lisaks on vähemalt mõne relee sees ka mingi väike elektrooniline juhtimise osa, mille viga paneb samuti seda releed imelikult käituma. Mida suurem koormus relee taga, seda suurem on tõenäosus, et lisaks kinni-lahti olekule esineb ka vahepealseid variante. Mida peenem elektroonika seda koormust tekitab, seda suurem on tõenäosus, et häire tulemuseks on mingid anomaaliad.
Selle üle, kas mootori aju relee mõjutab kelladeplokki või mitte, ma vaidlema ei hakka, ei tea.
Tere! Minu poolt mainitud relay oli vaid näide, ei midagi enamat aga...teadmiseks kõigile, kaasaegsed suksud on varustatud hunniku relaydega-releedega, mille otstarvet me esialgu ei aksepteeri-ei saa aru, seal on näiteks sal.sead.juht. relee ja muidki juht releesid veel (mul on kodus kilekoti täis erinevaid releesid, ilmselt mäludega ja ilma) ja-mis võivad põhjustada hetkel antud probleemi ja kuna me pole Volvot ehitanud, siis omade kogemuste-eksimuste abil saame ka üksteist veidi aidata.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Nii, 2 aastat on peagi möödas ning mida on tehtud: kellaplokk sai remonditud, CEM sai ka näpitud. Viga eksisteerib siiamaani. Mis aga pole tehtud on normaalne VIDA diagnostika. Seda tasuks teha küll.
Tere! lugedes viimaseid postitusi tekkis mul tahtmatult järgmine k'üsimus ja...kas vida on nö piltlikult valmis teatama, et Jüri hangu (oli katki) tõttu ei ei saanud lehmadele heina ette anda ja Juula ei koristanud lehmade läga, sest puudusid juhiload traktori-korist. seadme juhtimiseks, see on muidugi omaette jura aga... . Kui tõhus on vida ja kas ta on võimeline näitama katkist hangu või siis juhilubade puudumist Juulal. Siit palve meie kuulsusrikastele IT-meestele, pange oma pead tööle, sest Jüri ja Juula ei saa olla süüdlased-ega olegi.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Kui kaineks saad, kirjuta, palun, selgemalt.
Või see oli norimine Vida<->Dice üle?
toinoo kirjutas:Tere! lugedes viimaseid postitusi tekkis mul tahtmatult järgmine k'üsimus ja...kas vida on nö piltlikult valmis teatama, et Jüri hangu (oli katki) tõttu ei ei saanud lehmadele heina ette anda ja Juula ei koristanud lehmade läga, sest puudusid juhiload traktori-korist. seadme juhtimiseks, see on muidugi omaette jura aga... . Kui tõhus on vida ja kas ta on võimeline näitama katkist hangu või siis juhilubade puudumist Juulal. Siit palve meie kuulsusrikastele IT-meestele, pange oma pead tööle, sest Jüri ja Juula ei saa olla süüdlased-ega olegi.
Lugupidamisega T.
R
Vida on nii loll, et ei tuvasta isegi rehvikuusekeste suunda, sellest ei saagi midagi tahta.
Lugupidamisega T.
Toimoo, hetkel on ostetud uus traktor,, renditud uus põld ja ikka pole selge, miks hein küünis pole. Vida on nagu telefon, et saaks Jürile ja Juulale helistada ning küsida, et miks heina pole. See kõne maksab vähem kui traktor või põld ja on suurem tõenäosus saada abistavat informatsiooni kui lakke vahtides. Otseloomulikult on olemas võimalus, et tublid maainimesed Jüri ja Juula on jooma pööranud ja ei anna adekvaatset vastust, kuid lähtudes faktist, et Jüri on karskusliikumise president ja Juula teada tuntud korralike kommetega inimene, siis see risk on väike.
Tere! Lõbus kuulda aga ikkagi... kas astusin kellelegi kanna peale, huvitav?-vabandust! Juula a Jüri tegid oma töö laudas oma inimlikust tundest ikkagi ära ja tulemused on... nagu nad on nagu ka antud suksu puhul, sorry!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Vida on diagnostikaseade. Sellega saab veakoode lugeda (küsida auto käest, mis tal enda arvates viga on), aga ka vaadata suurt hulka erinevaid näitusid ja siis nende põhjal ise järeldusi teha (nagu voltmeeter või röntgeniaparaat näitavad lihtsalt millegi olukorda ega arva midagi sellest, kas näit on ootuspärane). Kuna Vida on Volvo-spetsiifiline riist, siis soovitatakse seda siin palju, et välistada seadme ja auto ühilduvusprobleemidest tulenevaid mõõtmisvigu (ei aja sentimeetreid ja tolle segamini). Kuna autol paistab olema elektroonikaviga, siis on vida mõistlikum vahend vea otsimiseks, kui rehvide tasakaalustuspink või nihik. Mis seal nii keerulist saab olla?
meenutab tuttava v70 anomaaliat.. Käis ka kusagil X kohas diagnostis, üldskänneriga, sai diagnoosiks cem blokk läbi.. Samamoodi vahepeal jamas ja vahepeal mitte.
Aga juhuslikult tuli teemaks seltskonnas see õnnetu. Ning segasin jutule vahele ja pakkusin talle, et mul vida-dice. Tule paneme juhtme taha ja vaatame üle. Kasu pole, siis raha ei taha. Ning Vida pani kohe õigesse suunda. Over Voltage - Low voltage. Seejärel panime tavalise pingemöödukist multimeetri akule ja ringi cruiisima... üsna kiirelt tekkis olukord, kus 14,1 muutus järsku 15.2 ning hakkas siis ronima, 0,1 iga minutiga.. 17,x juures süttisid kellatuled... pea 18 juures löi köik pimedaks,,, ning siis oli ka tunda akuhappe haisu. Aku kees,,, ning pinge hakkas kukkuma... aga tagasi ei tulnud enam elektroonika. kukkus sinna 6-9v juurde(üle aasta möödas, täpselt ei mäleta, igatahes vääääga vähe jäi järele, tulesid ei julgenud tööle panna, tahtsime tagasi jöuda.. ja püsis, rahunes ning hakkas uuesti pihta...
Raviks oli pingereguleerimise tabla geneka sees, lisaks keeduveega aku väljavahetamine. Niiet voltmeeter külge akule ja söitu...
Või tee omale selgeks mis on diagnostika, ning mis mis on üldskänneriga koodide lugemine,,, Vägaerinev.. Nagu vanamutist perearst, vs neuromütoloog.
Vida tarkvaraga Dice seade on Volvo Margipõhiline diagnostika seade.
Üldskännerite kohapealt, et mis oskab teha köike ei saa mittemillegiga õieti hakkama..
Margipöhiline saab kätte KÕIK veakoodid, ning parameetrid. Kõikide moodulitega suhtleb, kui ei siis on probleem juhtmetikus või moodulis või varustuses. Lisaks on vidas ka varuosa kataloog ja remondi manual, veakoodide kirjeldused koos remondi protsessidega jne jne...
Vida kasutamis võimalus Lääne-harjumaal. Tuled sina minuni 10.- Tulen mina sinuni 20.- olemas ka seadmed teistele autodele(vw/audi jaoks orig. ross-tech)
57838007
57838007
Sellistel juhtudel tuleb veakood sisse, et pinge oli kõrge. CEM, ABS jälgivad raudselt pinget.
Tere! Sooja ilmaga katkub...Aga mis juhtub kui soojaks läheb, lõdvikud-toruühendused muutuvad lobedaks ehk kaotavad hermeetilisust ja kontaktid kontakt-korrektsust, seega tuleks põhjust-viga otsida võimalike kohtade-olukordade seast mis on otseselt välistempr. tõusust mõjutatavad. Pakun: küt. paagis asuvad ja ühenduses asuvad voolikud või kontakt ühendused, mida siis salong-mootor ei soojenda.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
