Küsimus 2007.a S80 bi-xenon esitule kohta, mis on ka kurvitule funktsiooniga.
Tule valgusvihk väreleb/vibreerib tühikäigul kohapeal seistes ja kui suuremast august läbi sõita siis on valgusvihu pealt näha, et väriseb.
Tuli ise kinni. Pirn kenasti kinni.
Probleemiks tundub, et on tule kõrgusregulaatori munakas, mis pesas loksub rohkem kui vist peaks.
Kas antud probleemiga sarnaseid olukordi olnud ? Kas ainuke võimalus korda teha on kogu uus tuli ?
K: S80 xenontuli väreleb
Re: K: S80 xenontuli väreleb
hei, mul oli sama.
Pirn on see mis seal sees liigub või siis tuledemootor mis ei hoia pinget.
Pirne eemaldates avastasin et need hambad mis augu ümbruses on olid ära vajunud. Tõmbasin välja + mängisin tõstumootoriga natukesena.
Pärast regulli ja hoiab tänani.
Edit: Minu aasta mudelil käib mootor küljest eraldi - sul äkki ka? (Kui peaks olema vigane)
Mul sama teema. Autoks XC70 ja ka värelevad kui auto töötab kohapeal. ohtul votan tule eest ja vaatan mis karul kohus.
Niih,, mõlemad tuled kontrollitud kõik on kinni midagi ei liigu. Järelikult mootorist tuleb resonantsi,,peab üle vaatama mootoripadjad võibolla ka käigukasti padjad. Samas mul sõiduaeg ei vibele tulevihk vaid seistes kohapeal.
Volvo XC70 D5 2010.
Tere.
Väga vana teema, kuid siiski uurin, kas või kuidas saite probleemile lahenduse? Mul 2008a V70 samamoodi tühikäigul võibeleb. Natuke gaasi andes võbelemine väheneb (kaob).
Esimene - V40 2001 2.0T 121kW
Teine - V70 2008 2.4 D5 136kW
Nu mina lammutasin oma auto tuled täielikult pulkadeks ( teema on siin Foorumis). Ja väriseb see tuli siis regull varda otstest kus on munakas. NIng see väristab seal.. kuna tuled olid lahti panin sinna paksemat määret ja nüüd ei värise miskit.
Volvo XC70 D5 2010.
