V70 2003 D5 120kw õlivalik
Autodata soovitab 0W30 samuti ka IA nemad kasutavad Valvoline. Kuid kuna auto ikkagi 10a. vana ja suvi tulekul, peaks äkki eelistama 5w30 näit Mobil1 esp, või Fuchs Gt1 pro. Või jääda siiski selle juurde mis IA soovitab ? Ei tea ka mis õli eelmine omanik on kasutanud.
Re: V70 2003 D5 120kw õlivalik
Vaata, et A5/B5 standardile vastab. Suveks võib ka 5w30 olla. Ise kasutan Castroli 0w30.
Vähemalt suveks läheb minu autole Mobil1 esp 5w30, eks näha kuidas ôigustab ennast.
Tere!Olen kursis infoga,et IA kallab karterisse 5w30-i mis iseenesest pole mingi kuritegu,kuid õli visk. peab olema nõutud tasemel ehk a5/b5 jne....Aga kui keegi tahab oma suksust kurjategijat teha,siis kallaku rõõmsalt sisse ettenähtud A5/B5 asemel mingit muud määret ja rõõmustav kiuu....(iseloomulik kokkujooksva mootori agoonia)ei jää kuulmata.Lugupidamisega T.Ehk kes keda õigustab (krim. kood.paragraf,primm.....).Mõtle!
http://www.volvoclub.org.uk/pdf/VolvoOilChart2007UKv5.pdf siin on selgelt kirjas,et mootorile D5 läheb A3/B3/B4, A5/B5 läheks V40 V50 diiselmootorile.
Castrol õlid volvole http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9024084&contentId=7073092
Valvoline õlid http://www.valvolineeurope.com/english/lubricant_advisor
kaasaegsel diisel mootoril ei piisa ainult viskoosuse ja a ning b jälgimisest, muud spetsifikatsioonid peavad ka paigas olema, et sobiks kübemefiltriga jne, mobil esp on sellesuhtes kindalpeale minek, aga ka muud tootjad sobivad
PS minu käest võid mobil esp 4l kankusid saada 39.-
pedäjane kirjutas:http://www.volvoclub.org.uk/pdf/VolvoOilChart2007UKv5.pdf siin on selgelt kirjas,et mootorile D5 läheb A3/B3/B4, A5/B5 läheks V40 V50 diiselmootorile.
See tabel on oma elu antukene ära elanud.
Õli valimisel soovitan vaadata auto manuali või kapoti alla, kus on kirjas, millist õli peaks/võiks kasutada.
Olen No1 ühega nõus, et auto manualis on kirjas milliseid näitajaid peaks õli juures jälgima just konkreetse mootori puhul.
Mina paneks 2003 aasta D5 mootorisse ükskõik milline 5w40 sünteetika, mida meie poodides müügil ja vahetaks seda iga 8...10kkm järel ning magaks hästi.
Naised külapeal rääkisid, et Castrolil pidi praegu kõht vastu maad olema ning hetkel müüdavad õlid sellest lähtuvalt halva kvaliteediga. Soovitati ka Supp-i poolt pakutud Mobile 1 ESP-d, pidi hea valik olema.
Palju D5-te õli üldse läheb?
V70 2005 D5 120kW atm.
Tere!Külanaistele eriti ei panustaks aga kui asi tõsine,siis kahju küll.Kuid ei usu,et õli kvaliteet langenud.Samas olen kindel,et võib leida sarnaseid-sobivate parameetritega määrdeaineid. T.
Sain väga hea hea hinnaga esp, ning hetkel kasutan seda.
gljuk kirjutas:Mina paneks 2003 aasta D5 mootorisse ükskõik milline 5w40 sünteetika, mida meie poodides müügil ja vahetaks seda iga 8...10kkm järel ning magaks hästi.
ja kui sul on DPF-iga auto, siis vahetad peale paari õlivahetust ka 2-3000.- maksva DPF-i
samas mõne teise margi sõidukil, millel on nn pehmed silindrid saad 5w40 puhul mootori kaprem tagaema hakata, täna päeva autodel enam nii ei ole, et on täis ja poolsünt jne, on margi spetsifikatsiooniga õlid. Näiteks vag gruppi autodel on kkasti õlid juba viimased 5-7aastat vin koodi järgi ja kui seda ei jälgi on kahju kui palju
Teadsin, et keegi vinguma hakkab. Loe minu postitust uuesti üle.
Ja ütle ka, kas 2003 aasta D5 on DPFiga?
gljuk kirjutas:Teadsin, et keegi vinguma hakkab. Loe minu postitust uuesti üle.
ma ei vingu, kas see on ei tea, ei tahaks, et teemaalgataja mingi suvalise õli sisse kallab
Kasutajad foorumit lugemas: kaabu 940polar ja 9 külalist
