XC90 veateade "sistema motore rich. assistenza"
Parsize
PostitusPostitas Parsize » 03 Jaan 2013, 23:05
Tegemist D5 diisliga 136kw
Tekkis siis selline veateade armatuuri "sistema motore rich. assistenza" tõlgituna inglise keelde "motor system rich assistance"
Mõistan, et küttesegu on rikas? Kust oleks mõttekas viga otsima hakata ?
Mingit muutust mootori töös ei tähelda.
Terv,
Mart
XC90 D5 ´07
Re: XC90 veateade "sistema motore rich. assistenza"
PostitusPostitas Liiwaannus » 03 Jaan 2013, 23:21
Alustaks veakoodidest
Parsize
PostitusPostitas Parsize » 03 Jaan 2013, 23:25
Ega neid veakoode ilma lugemata teada ei saa, mõtlen et ta ei kuva armatuurile ?
XC90 D5 ´07
PostitusPostitas Liiwaannus » 03 Jaan 2013, 23:45
Ei, üldised teated on armatuuris, spetsiifilised koodid saab ikka diagnostikaseadmega.
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 03 Jaan 2013, 23:52
Ja tõlge oleks kah pigem engine system service request. Google tõlke järgi autol viga diagnoosima ei tasu hakata.
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03
XC90 V8 MY´07 Executive
Parsize
PostitusPostitas Parsize » 04 Jaan 2013, 10:33
Minek täna Sipelga juurde veateateid lugema.
XC90 D5 ´07
Parsize
PostitusPostitas Parsize » 04 Jaan 2013, 15:27
Probleem lahendatud, õli oli mootoris lubatust natukene rohkem.
XC90 D5 ´07
no1
PostitusPostitas no1 » 04 Jaan 2013, 15:48
Vana hea õliprobleem. Õli peaks varda järgi olema poole-, või kolmveerandi peal. Muidu hakkab veakoode laksima.
Parsize
PostitusPostitas Parsize » 04 Jaan 2013, 22:46
Eks õpitakse läbi vigade :)
XC90 D5 ´07
minukiri1
PostitusPostitas minukiri1 » 27 Okt 2016, 20:57
Kas selline veateade võib ka midagi muud tähendada. Tegu 120kw D5 mootoriga auto aastast2003 manuaal. Kirja tekkimisel mootori tuld põlema ei pane aga avastasin paar päeva tagasi radiaatorit vahetades, et turbo lõdvik on õline ja cooleri radiaator ka seest õline. Võib see omavahel seotud olla. Õli sai mootorisse vahetamise ajal 6l pandud. Seda ei tohiks nagu palju olla kui 7l on paberite järgi max norm.
mathias
PostitusPostitas mathias » 25 Mai 2019, 21:54
Vana teema küll, aga minu XC90 2007' 136kw on mure sama - pärast õlivahetust "sistema motore rich. assistenza" teade, õlitase on kuskil 2mm alla MAXi ja ükspäev kadus turbo ka keset sõitu ära (tuli tagasi pärast mootori seismajätmist / käimapanemist), seega praegu tunduvad siin teemas olevad postitused olevat seotud.
Kas teema autoril lahendas probleemi lihtsalt see, kui "liigne õli" välja võeti?
